hallo zusammen, bin hier neu und elektrisch erfahren. komplette hausinstallation und smart home gemacht, aber ein kleines problem; ich habe den ELTAKO (mit drei taster) gegen einen shelly 1 v3 getauscht. anschluss wie im netz mehrfach verfügbar. ergebnis: über die app nicht gefunden, wlan verfügbar. kurzschluss im taster beim tasten (es war nur einer engeschlossen), sicherung draussen, taster verschmort. shelly dann mit 12v angeschlossen, er schaltet noch, bzw das relais zieht an, wenn ich spannung auf sw gebe. also gehe ich davon aus, dass er noch funktioniert. wie schließe ich den 1v3 als stromstoß an und wie kann ich ihn ins netzwerk/app bringen. vielen dank bereits im voraus.
Shelly 1 v3 als Stromstoß
- Shelly 1
Mike02 -
18. Februar 2021 um 10:17 -
Erledigt
- Zur hilfreichsten Antwort springen
Ich würde vorschlagen, das du das von einem fachmann machen lässt.
- Offizieller Beitrag
Unter HIDDEN DEVICES einmal suchen!
Kann mich da auch nur Albatros L-39 anschließen! Zum Verständnis gibt es aber genügend Material im Lexikon! Einfach mal SUCHEN!
„Taster verschmort“ . Knobelei - wie bekommt man das hin?
Erstmal ins Wlan "Auto On" mal auf off setzen.
Dann misst mann vorher, ob da unterschiedliche Phasen dran sind..
Ich würde den mal öffnen, Widerstand am SW "verbrannt"?
Dieses Thema enthält 14 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
