Maximalleistung begrenzen - Dimmer überhitzt
  • Hallo im Forum,
    ich habe mittlerweile einige dieser kleinen Wunderdinger verbaut und sie funktionieren bestens. Ich habe noch eine Problemstelle und zwar sind das "nicht dimmbare Leuchstoffröhren mit entsprechendem , alten Vorschaltgerät" Der Shelly Dimmer 2 kommt ganz gut mit der Lampe klar und ich kann über das Menü ja auch die Mindestleistung begrenzen um ein Flackern der Leuchtstoffröhren am dunklen Ende zu umgehen.
    Leider überhitzt der shelly Dimmer 2 bei 100% nach 5-6 Minuten und schaltet trotz einer Leistung von 15 Watt komplett ab. Ich hab versucht die Maximalleistung über eine Szene zu begrenzen, jedoch schränkt das die Regelung z.B. über Alexa stark ein.
    Gibt es eine Möglichkeit die Maximalleistung über das Menü des Shelly Dimmer 2 auf z.B. 80% zu begrenzen. Oder gibt es eine Szene, die nur aktiv wird wenn die Leistung 80% überschreitet ?
  • Ich hatte nach der Begrenzung der Maximalleistung bei Dimmer an gefragt. Ich denke die bisherige Antwort bezieht sich auf die Begrenzung der Minimalleistung wenn der Dimmer an ist oder ?
  • Hilft der "Night Mode" vielleicht?
    Wenn du diesen für 00:00 - 23:59 auf 80% setzt sollte der Verbrauch nie darüber gehen.
    Damit müsste er zumindest mit dem Taster nicht über 80% gehen.
    Ob das auch mit der Alexa funktioniert weiss ich leider nicht.
