Ich habe mich als Bastler mit meinem neuen RGBW2 mal etwas beschäftigt.
Die verbauten MOSFETs schalten nach Datenblatt 10A, Allterco hat den gesamten Strom durch den RGBW wegen den Schraubanschlüssen und Leiterbahnen begrenzt ![]()
Ich habe mit etwas Elektronik zum Ansteuern von dimmbaren Netzteilen (0-10V) getestet.
Nach Messungen war mir aufgefallen:
1. PWM Signal ist Rechteck mit 1kHz, aber die steuern gegen GND nur bis max 90%!
Von 91% bis 100% verändert sich das Signal nicht (auch mit einfachen Oszi geprüft)
Dies ist auch mit meiner "Wandlerschaltung" nach 10V genauso messbar.
Die Spannung steigt ab 90% nicht weiter an.
Der reagiert in der App/Cloud auch langsamer auf eine Umstellung >90%
Die angebotene letzte FW habe ich vorher aktualisiert.
2. Die MOSFETs sind im ausgeschalteten Zustand, bzw. 0%, sehr hochohmig.
Die 4 Anschlüsse RGBW "hängen quasi in der Luft" und eine Berührung erzeugt ein "glimmen" bei grün und weiß in meinem LED Streifen.
Gegen GND ist deshalb auch eine Spannung von 5,5 bis 8V messbar (je nach Farbe)
Durch das Multimeter fließt natürlich auch etwas Strom.
Zu dem "Glimmen" der LEDs habe ich woanders ja schon den Tipp mit 4 Widerständen parallel an die LEDs gegeben.
3. Die gegen +12V gemessene Spannung an den LEDs (weiß gemessen) ist nicht linear, stammt aber von den LEDs.
Das PWM Signal ist linear.
Da messe ich auch wieder keinen Unterschied zwischen 90 und 100% (0V bis 11,3V bei 90% & 100%)
Hat das schon Jemand mal gemessen oder ist das von Allterco so gewollt?
Besser wären nahe 100%, die Verlustleistung der MOSFETs wird geringer.
