LED Stripe über Bewegungsmelder dimmen
    ich habe bei uns im Flur ca. 10m LED Stripe verlegt. Diese Stripes sind abends automatisch im "indirekten Beleuchtungsmodus" und gehen gegen 22:00 automatisch aus - gesteuert über IOBroker.
    Jetzt würde ich gern einen Bewegungsmelder dazuschalten welcher bei Bewegung:
    - die Helligkeit für x Minuten ändert
    Sprich: Ich gehe in den Flur, Bewegung erkannt, Helligkeit rauf, X Minuten warten, Helligkeit wieder runter.
    Einen PIR Sensor kann man ja an einen Shelly anstöpseln, aber ich hab einen Knoten im Kopf und weiss nicht wie ich das hinbekommen kann
    Evtl. hat hier schon mal jemand sowas gemacht ;-)
    Danke
  • Hi,
    Wenn der Bewegungsmelder im ioBroker integriert ist sollte das über ein Skript machbar sein.
    Sollte dann so oder so ähnlich aussehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hi,
    Danke für die Antwort. In IOBroker kenne ich mich aus, ich muss "nur" die Info Bewegung erkannt im IOBroker drin haben. Und das steh ich grad auf dem Schlauch wie ich das mit einem Shelly machen kann. Der neue Shelly Bewegungsmelder scheidet aus, da zu klobig und nicht unter Putz...
    Danke
  • Ich glaube einen Bewegungsmelder der direkt am Shelly angeklemmt wird, wirst du im ioBroker nicht als einzelnes Objekt bekommen. Der wird so wie ich das eben gesehen habe ja wie ein Schalter/Taster am Shelly angeschlossen, macht also im Prinzip nichts anderes ein ein Schalter/Taster.
    Bei Bewegung wird also am SW Eingang die Phase angelegt, je nachdem wie lange die Phase dort anliegt könnte man vielleicht das longpush Objekt dazu verwenden den Bewegunsmelder zu erkennen.
    Bewegungsmelder am Shelly, SW Eingang, Phase??
    Das ist kein Shelly für 230V :!:
    Ein Schaltkontakt von einem BWM an 230V, hat am RGBW auch nichts zu suchen.
    Es gibt viele BWM die elektronisch die Phase von 230V schalten!
    Ja, man kann den "I" gegen GND verbinden und damit steuern.
    martin_waffel Das könnte man doch mit dem beiliegenden Optokoppler für 230V als "Schalter" lösen.
