4 Shellys oder andere Lösung?
  • Guten morgen, ich möchte mit dem Eingang "SW" eine Frequenzumwandler mit 3 verschiedene Drehzahlen einer Poolpumpe steuern.
    Heisst wenn das wenn das Signal (das ist ein Signal 230V) an SW kommt schaltet das Relais und drückt am Frequenzwandler 2 digitale Eingänge (Niedervolt) und die Drehzahl wird umgeschaltet.
    Jetzt hat das Gerät 3 verschiede Drehzahlmöglchkeiten und einen Ein/Ausschschalter.
    Arbeitsweise des Wandlers:
    D1=ein/aus
    D2= niedrige Drehzahl
    D3=mittlere Drehzahl
    D4= hohe Drehzahl
    COM
    Um eine Drehzahl einzustellen, muss eben der Eingang Dx mit Com gebrückt werden.
    Wie diese 4 digitalen Eingänge schaltbar sind mit 4 Shelly 1 kann ich mir vorstellen.
    Da ich aber die Shelly Prioduktpalette nicht gut kenne die Frage: Gibt es da eine "schickere" bessere Lösung als 4 Shellys einzubinden?
    Danke Euch und VG Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von thdoerr (17. Februar 2021 um 08:15)
    Alternative 1:
    Zwei Shelly 1: über Actions:
    "ON/OFF" -> D1
    "SHORT PUSH" -> D2
    "LONG PUSH" > D3
    2. Shelly -> D4
    Alternative 2:
    ein Shelly i3 und vier Relais, die vier Drehzahlen per unterschiedlichen Push-Möglichkeiten des Shelly i3 realisieren.
    Der Materialaufwand bzw. die Kosten wären aber höher! Ob dies dann "schicker" ist, ist eine andere Geschichte?!
  • danke SparkyMaster
    ich nehme dann Alternative 1 und würde aber je 2 Schaltvorhänge auf ein Shelly nehmen, dann hat jeder 2 Gleiche ist besser.
    was ich nicht verstehe, wo wird was angeklemmt?
    Kannst Du mir das nich ein Hinweise geben
    Shelly 1 hat ja Spannung/SW/die beiden Relaiskontakt- hier
    Danke vielmals dafür :-)
    VG Thomas
    thdoerr ,
    ich kenne Deinen FU nicht!
  • SparkyMaster : ich meinte doch wo am Shelly die 4 Leitungen ran müssen, mir fehlt die Idee der Zurodnung
    der Shelly hat 5 Klemmen: 2x Strom, 1x SW, 2x Kontakt und ich habe keine Ahnung, wie ich D1-D4 da raufschalten soll auf 2 Shellys, damit Long und short push und co funktioniert :-)
    Danke Dir vielmals :-)
  • Dieses Thema enthält 37 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
