Win10Pro Zeitserver / Shelly erkennen ihn nicht
  • Moin Gemeinde.
    Ich habe auf meinem Rechner, auf dem auch der ioBRoker läuft, mal den Zeitserverdienst eingeschaltet. Läuft auch, wenn ich von einem anderen Rechner im Netz den Server abfrage bekomme ich die Zeit angezeigt.
    Nur die Shellies mögen den nicht und verweigern die Zeit.
    - neuen Zeitserver eingestellt, IP des Servers
    - reboot
    - Zeit wird nicht angezeigt
    - wieder time.google.com eingestellt
    - reboot
    - Zeit ist sofort da
    Jemand ne Idee?
    Nachtrag, Abfrage des Zeitservers, einmal im Web, einmal der lokale:
    C:\Windows\system32>w32tm /stripchart /computer:de.pool.ntp.org /dataonly /samples:1
    de.pool.ntp.org wird verfolgt [88.99.76.254:123].
    1 Proben werden gesammelt.
    Es ist 17.02.2021 08:17:25.
    08:17:25, -00.0045489s
    C:\Windows\system32>w32tm /stripchart /computer:192.168.1.25 /dataonly /samples:1
    192.168.1.25 wird verfolgt [192.168.1.25:123].
    Es ist 17.02.2021 08:17:45.
    08:17:45, Fehler: 0x800705B4
    “Everybody loves you when you’re six foot in the ground.”
    —John Lennon
    Einmal editiert, zuletzt von DarkSoul (17. Februar 2021 um 08:20)
  • Der läuft und die Fehlermeldung
    ___________________________________
    ____________________________________
    C:\Users\coolr>w32tm /stripchart /computer:192.168.1.25 /dataonly
    Es ist 17.02.2021 10:23:58.
    10:23:58, -00.4048361s
    10:24:00, -00.4047447s
    10:24:02, -00.4044466s
    _____________________________________
    Habe ich auch raus bekommen, UDP Port 123 auf dem Server musste freigeschaltet werden.
    Aber die Shellies mögen ihn immer noch nicht, aber ich bleibe dran...
    —John Lennon
    Mit welchem Shelly hast Du es versucht? Beim Shelly 4Pro funktioniert der lokale Zeitserver-Eintrag nicht.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Bisher mit einem Shelly1, PlugS und einer Color Bulb, alle mit neuster Firmware.
    Nachtrag: Ich hab es jetzt noch mit einem D1 Mini mit ESPEASY drauf ausprobiert, funktioniert.
    —John Lennon
