Hallo habe meine Shellys vom Elektriker einbauen lassen kann sie aber noch nicht ins WLAN eingebinden, kann es sein das deshalb die Taster für das Licht nicht funktionieren?
Taster funktionieren nicht
- Shelly 1
Alex!! -
16. Februar 2021 um 18:10 -
Erledigt
per Default steht der Shelly auf Toggle-Switch. Geht das Licht denn bei Druck auf den Taster kurz an und direkt wieder aus?
dann könntest du dich mit dem Shelly Access-Point WLAN verbinden (Name müsste shelly1-xxxxxxxxxxx sein)
Anschließend im Webbrowser (Chrome, Firefox...) auf http://192.168.33.1
unter Settings - Button Type dann von Toggle auf Momentary umstellen
Nein da passiert gar nichts.
Strom geht bis zum Shelly aber dann nicht mehr weiter zur Lampe
Die IP Adresse ist nicht erreichbar
wenn gar nichts passiert und du auch kein WLAN namens Shelly1-xxxxxxxxxxx sehen kannst, dann ist
- der Shelly entweder falsch angeschlossen
- oder defekt
- oder im Schaltkasten ist die Sicherung noch nicht eingeschaltet worden?
Aus der Ferne schwierig zu beurteilen
Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.
