Helligkeit unter 50% etwas "wackelig"
  • Nachdem mein Kumpel die Shelly nun in der Dose eingebaut und mit dem WLAN vernetzt hat, nun das Finetuning in Sachen "Helligkeit". Bis ca. 50% kann ich problemlos runterregeln, dann geht es auch noch stufenweise bis ca. 10% Leistung runter. Nun aber gehen 1-4 Lampen der Küchenleuchte (hat insgesamt 5) unsystematisch aus und man muss wieder auf min. 50% hochregeln, damit alle Lampen leuchten.
    Kalibrierung haben wir gemacht. Gibt es noch an anderer Stelle ein Setting, das gemacht werden muss, damit es im Helligkeitsbereich 0-50 besser funktioniert?
  • Ohne Details wird es schwierig:
    - Sind die Leuchten vom Hersteller explizit als Dimmbar ausgewiesen?
    - ist der Dimmer mit oder ohne Neutralleiter angeschlossen?
    - Wie hoch ist die Gesamtleistung (Stromverbrauch) aller angeschlossenen Leuchten?
    - wurde der Bypass an einer der Leuchten angebracht (falls Stromverbrauch gesamt unter 20 Watt)
    - welche Firmware-Version hat der Dimmer2?
  • Wie hast du sie denn kalibriert? Leading oder Trailing Edge?
