Habe ich alles Richtig? Leistungsfrage
    Gerne würde ich LED 5.5w / 12V / 0.459 A mit einem RGBW2 Shelly Dimmen und Betreiben.
    Es wären Total 19 STK Maximal Somit 104W / 12V / 8.721 A
    Der Shelly verträgt laut Datenblatt diese Leistung (144W 12A bei 12V)
    Dazu würde ich ein Netzteil organisieren mit:
    12V / 10 A / 120 W
    Müsste Soweit alles passen? Sehr ihr ggf einen Fehler? Wie viel Strom braucht der Shelly Selbst ? Wäre es ggf Sinnfoll 2 Shelly statt nur einen zu nehmen und aufzuteilen? Das wäre Möglich einmal 10 einmal 9 Lampen...
    Danke für euer Feedback ..
  • Hallo Again Schubbie...
    Es handelt sich um einen Shelly RGBW2 (Der Gelbe) Den Tag habe ich richtig gesetzt, Leider die falsche Kategorie gewählt :(
    Den RGBW würde ich wählen damit ich eben nicht an den 230 Input sondern am 12V output Dimmen kann ...
  • Gerne würde ich LED 5.5w / 12V / 0.459 A mit einem RGBW2 Shelly Dimmen und Betreiben.
    Die LED-Lampen sind schätzungsweise als Halogen-Ersatz gebaut und daher für Wechselspannung gedacht. Müsste man ausprobieren, ob sie mit Gleichspannung auch zufriedenstellend funktionieren und ob sie sich per Pulsweitenmodulation mit dem RGBW2 dimmbar sind.
