Shelly 2.5 zwei Lampen. 1 mit Ein/Aus 1 mit Wechselschaltung
  • Hallo Zusammen
    Habe einen Shelly 2.5 angeschlossen.
    Es sind 3 Taster dran.
    SW2 ist eine Ausschaltung.
    SW1 ist eine Wechselschaltung
    Die ganze Geschichte geht. Über Taster unnd auch über die APP. Auch über IOBroker kann ich das ganze Steuern.
    Habe aber nun ein Problem:
    Jede Schaltung wird als LongPush gesehen. Auch wenn ich die Zeit auf 3000ms setzte.
    An was kann das liegen.
    Die Taster sind Umschaltbar von Taster nach Schalter. Sie stehen alle 3 auf Taster. Habe versuchsweise einen Taster auf Schalter gewechselt an der Wechselschaltung. Das Ergebniss ist, das die Ausschaltung (SW2) nicht mehr sauber geht. Muss dann mehrmals drücken, bis es geht. Wie gesagt, dies war nur ein Versuch. Das man das nicht macht, ist mir klar.
    Angaben die noch helfen könnten:
    - Shelly steht bei beiden Channel auf Momentary
    - Modus Relais
    - Shelly schon ausgetauscht
    - Longpush Time erhöt
    - Die blauen kleine Striche zeigen immer Kontakt an.
    Wer kann mir helfen. Was habe ich falsch.
    Ich habe selbst noch keinen Tast-Schalter gehabt, aber laut Beschreibung würde ich sagen, als Taster springen sie zwar zurück in Ausgangsstellung bleiben aber an wie ein normaler Schalter.
    Dann wäre Momentary nicht die richtige Wahl, sondern toggle oder edge.
    Das würde auch erklären warum immer ein long push erkannt wird.
    Könntest du kontrollieren indem du mal prüfst ob permanent Spannung ist sobald du geschaltet/getastet hast.
  • Servus Kinggeorged. Kannst du mal den Taster/Schaltertyp durchgeben?
    Umschaltbar von Taster auf Schalter scheint ja etwas ganz Spezielles zu sein. Wechselschaltung mit Tastern gibt es eigentlich nicht. Taster werden in der Regel als parallel geschaltete Schließer angeschlossen.
