Zweifamilienhaus, beide Klingeln Werktags zusammenfassen, und beim klingeln eine Lampe ansteuern.
  • Hallo zusammen.
    Ich bin gerade dabei in unserem Zweifamilienhaus die Klingelanlage zu erneuern.
    Da meine Mutter unten wohnt und ich oben hört sie die Klingel nicht wenn es läutet.
    Ich wollte deshalb die beiden Klingeltaster Werktags von 8 bis 18 Uhr zusammenschalten, sodass beide Klingeln läuten.
    zum anderen wollte ich wenn es bei mir läutet dass auch eine oder mehrere Leuchten bei mir die Farbe wechselt, weil ich gerne laut Musik höre und die Klingel nicht höre.
    verbaut werden von Grothe den Chroma 100 8-12 Volt AC oder DC Taster triggerbar 8-12 Volt und Potentialfrei. Netzteil auf Hutschiene in der Verteilung im Keller.
    Ich habe mir ein 8-12V AC Netzteil gekauft, das ich gegen ein 12V DC Netzteil umtauschen werde.
    Kann mir jemand helfen das Projekt umzusetzen? brauche ich dazu einen oder zwei Shellys?
    Danke schon einmal im Voraus.
    Was soll denn in den anderen Zeiten sein?
    In der Verteilung kommen dann auch alle Kabel separat an oder werden diese weiter geschleift?
    Ist im Keller ausreichender WLAN Empfang?
    Sind die Lampen Von shelly oder einer anderen Firma und wie viele sollen geschaltet werden?
    Gibt es ein übergeordnetes System?
  • In den anderen Zeiten wo ich zuhause bin soll jede Klingel alleine Klingeln, heißt wenn jemand bei meiner Mutter klingelt soll auch nur Ihre Klingel läuten. Verdrahtet wird im Keller an der Verteilung, Leitungen sind noch nicht gelegt, kommen aber alle an der Verteilung an. Die Leuchten sind von Phillips Hue (mit Bridge) und die Alexa ist auch noch vorhanden.
    Wenn ich nun nicht völlig falsch denke sollte das gemeinsame Klingeln in der Zeit und in den anderen Zeiten einzeln mit einem Uni abdeckbar sein.
    Die Lampen schalten müsste man schauen, entweder immer oder man kann es per Routine in Alexa oder der bridge realisieren.
    Das ist nun eine sehr einfache Papier Zeichnung.
    In dem Fall wären die Inputs als detached, damit nur ein Signal verarbeitet werden kann.
    Das Relais schaltet in der gewünschten Zeit an und somit sind beide klingeln verbunden
    (Eventuell zusätzliches Relais nötig wegen der maximalen Ampere)
    Wie gesagt eben nur dreckig und schnell gezeichnet ?
