Wie schalte ich 4 Shells in einer Gruppe gleichzeitig ein/aus
  • Etwas mehr Infos.
    Shellies in einer Gruppe = Cloud?
    Muss die Cloud verwendet werden oder reichen die Actions ohne Cloud?
    Hat jeder Shelly je einen Taster oder nur einer, sprich es gibt einen Master und die anderen sollen folgen?
    Es geht nur um Shelly 1?
    Per Actions könntest du unter
    Output switched on URL
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
    und unter
    Output switched off URL
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off
    Für die anderen Shellies eintragen. Die IP muss durch die der anderen Shellies ersetzt werden.
    Falls es um die oud geht, musst du auf einen anderen warten, da ich diese nicht nutze und mich somit damit nicht auskenne.
  • ok- bin noch nicht ganz fit :-)
    hier die Details.
    ich hab 4 Shelly 1. In der Shelly App habe ich eine Gruppe angelegt und dort die Shellys reingetan.
    wenn man die Gruppe im Shellyapp öffnet sehe ich 4 Button und muss die "einzeln" einschalten.
    So macht aus meiner Sicht eine Gruppe gar kein Sinn und ich suche den "Hauptbutton", den ich in der App drücken kann, damit alle Shelly angehen?
    Hoffe die Info reicht?
    Danke Euch
  • Dieses Thema enthält 41 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
