Shelly in Kreuzschaltung
  • Hallo, eine Frage an die Elektriker hier im Forum. Ich möchte einen Shelly 1 in eine Kreuzschaltung (vier Schaltstellen) einbauen. Leider das bekannte Problem: Der Wechselschalter mit dem Lampendraht hat kein L und N. Allerdings ist genau obendrüber knapp unter der Decke eine Verteilerdose (älteres Haus mit entspr. Verkabelung). Dort taucht der Lampendraht auch auf, außerdem L und N - soweit, so gut.
    Aber: L und N laufen über eine Sicherung (bei mir: S17 mit "Licht oben" beschriftet), der Lampendraht über eine andere (bei mir S18, mit "Licht unten" beschriftet). Das wird dem Shelly wohl nicht bekommen, wie man hier so liest ...
    Nochmal aber: Die sechs Sicherungsautomaten im Schaltkasten hinter dem FI sind gebrückt - siehe Foto 1: S17 + S20 + S22, S18 + S21 und S19 (der arme hat allerdings keinen Kumpel). Idee: Wenn ich nun die Abgänge bei Automat 17 und 21 tausche (siehe Foto 2), müssten doch S17 und S18 denselben Stromkreis haben und der Shelly dann somit problemlos funktionieren, oder?
    Man sehe mir meine Nichtfachausdrücke bitte nach, bin halt kein Elektriker - würde aber selbstverständlich alles unter Beachtung jeglicher Sicherheitsregeln und -maßnahmen durchführen *schwör
    Danke schon mal für hilfreiche Tipps!
    Am sinnvollsten ist ein Umbau auf Tasterschaltung! Alles andere ist nicht wirklich zu empfehlen!
    Spoiler anzeigen
  • Hi Andy,
    oh weia, wer hat den diesen Verteiler verdrahtet seiner Zeit.
    Zuallererst: wenn du dich da nicht auskennst, Finger weg vom Strom, besonders im Verteilerkasten.
    Wenn da später was schief geht, kennt die Versicherung keine Gnade...
    Jetzt zu deinen Phasen. Der FI scheint Dreiphasig angebunden zu sein. Also haben 17, 20 und 22 dieselbe Phase.
    Alle Automaten für den Shelly müssen von derselben Phase kommen. Da kann 17 und 18 also nicht passen!
    Wenn du schon tauscht, dann die Ausgänge der Automaten (also oben). Z.B 18 mit 20. Dann liegen 17 und 20 auf dem Shelly von der selben Phase...
    Grüße
  • bin halt kein Elektriker - würde aber selbstverständlich alles unter Beachtung jeglicher Sicherheitsregeln und -maßnahmen durchführen
    Machst es also erst nach deiner Ausbildung zum Elektroinstallateur?
    Hole bitte jemanden dazu, der durch Messen sicher beurteilen kann, ob deine Annahmen korrekt sind. Ich nehme an, dass du mit einem Phasenprüfer "gemessen" hast?
  • Servus. Also ein Shelly an 2 verschiedenen Sicherungen mag ich nicht. Wird man immer drandenken, beide auszuschalten, wenn man daran rumschraubt?
    Daher: Wenn ein B16 für beide Stromkreise reicht, die Abgänge von S17 "Licht oben" und von S18 "Licht unten" zusammenklemmen auf eine Sicherung, z.B. S17. Die S18 bleibt dann unbenutzt.
