Nach Netzausfall schaltet das Relais
  • Hallo Zusammen,
    ich habe eine Shelly1 an meinen Garagentor angeschlossen über die interne Torantriebspannung von 24V DC.
    Seit ich es installiert habe ist es mehrfach vorgekommen, dass mein Garagentor "einfach" offen war.
    Meine Vermutung ist jetzt, dass das Shelly über den Torantrieb einen "Reset" bekommt - also die 24VDC kurzfristig ausgefallen ist und dann bei wieder Vorhandensein der 24V das Relais schaltet.
    Gibt es eine Einstellung in der Shelly, die ein einschalten nach Spannungsausfall unterdrückt? Ich habe dazu leider keine Einstellung gefunden.
    Vielen Dank,
    JoDa
    das müsste entweder die Einstellung unter dem Reiter Standardmodus power an den Hacken bei AUS zu setzen, denn dann bleibt das Relais aus. Kannst es ja einstellen und testen indem du kurz die Sicherung aus und dann wieder einschlatest ob es den gewünschten erfolg bringt.
    Grüße
