Doppelschalter - zwei Rollläden
  • Hallo Zusammen,
    bin neu in der Shelly Welt und brauche mal einen Tipp. Ich habe mein Setting mal nicht über die Suche gefunden, falls es schon was gibt wäre ich für einen Link sehr dankbar.
    Also ich habe 2 Rollläden im Schlafzimmer, bedient werden diese jeweils mit einem Wippschalter (eine Taste für hoch eine für runter)
    beide Schalter sind direkt nebeneinander.
    Ich habe nun 2 Shellys 2.5 angeschlossen, die Phase habe ich von dem linken Schalter an den rechten Schalter durchgeleitet.
    Beide Shellys erkannt und eingerichtet, als Rollladen Funktion eingestellt.
    Wenn ich auf die Schalter drücke passiert leider nichts. Wenn ich über die App gehe hört man wie der Shelly klickt, aber der Motor bewegt sich nicht.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
    Vielen Dank schon mal für eure Anregungen.
    Lieber Gruß
    Kolvord
  • kannst du mal Bilder anhängen, wie die beiden Shellys mit dem jeweiligen Motor verbunden sind?
  • Also wenn das tertiäre Attribut von Unimatrix 01 mir das sagt, mache ich das natürlich gerne! ;)
    Ich muss allerdings bis morgen warten bis wieder Tageslicht ist, ich guck mal ob ich ein Schaubild der Verkabelung malen kann.
    • Hilfreichste Antwort
    wenn du sie jeweils exakt so wie auf dem Schaubild hier angeschlossen hast, dann passt das definitv.. die Frage wäre halt nur, ob es tatsächlich so ist oder eben anders? Wenn du das Klackern vom Relay via App hören kannst aber nicht via Schalter würde ich eher auf "falsch angeschlossen" tippen..
    Es könnten aber auch fehlende Einstellungen bzw. vertauschte Adern (hoch/runter) für den Motor (hoch/runter) oder Schalter sein, dann lässt sich das mit Einstellungen im Shelly gerade rücken..
    Du haben Fragen, oder :-)
    Hoffentlich fahren die Rollos dann hoch und du siehst Tageslicht ;-)
    Georg
