Shelly 2.5 mit Aqara OPPLE Shalter
  • Hallo, ich bin neu hier und habe bisher aufmerksam mitgelesen. Für fast jede Schwierkeit habe ich hier eine Lösung gefunden.
    Eine Frage bleibt für mich offen:
    Ich steuere meine Rolläden mit Shelly 2.5 über Home Assistant. Per Automation funktioniert das so schon mal tadellos. Aber Wie kann ich über einen Funk-Schalter (z.b. Aquara Opple) den Rolladen so lange runterfahren bzw. hochfahren wie ich auf den Schalter drücke. Gibt es keine extra Entität für Auf und Ab bzw. Stop?
  • hallo Fluzifer
    Sofern sw1 und sw2 damit angesteuert wird, unter einstellungen schaltflächten typ haken bei momentary. Damit schaltet dr shelly 2.5 jewrils durch solange ein signal an sw1 oder sw2 anliegt.
  • Aber Wie kann ich über einen Funk-Schalter (z.b. Aquara Opple) den Rolladen so lange runterfahren bzw. hochfahren wie ich auf den Schalter drücke.
    den Shelly kannst du über URL steuern:
    mit http://<ip-vom-shelly>/roller/0?go=open beim Drücken und http://<ip-vom-shelly>/roller/0?go=stop beim Loslassen sollte das theretisch klappen.
    Hab allerdings keine Ahnung, ob sich das so im HA realisieren lässt..
  • wie ist der schalter angebunden? deconz? dann schau im entwickermenü mit dem deconz_event was der schalter genau sendet während du ihn gedrückt hälst.
    meine schalter senden leider nur ein signal nach langem und kurzen drücken, aber nie WÄHREND ich drücke; dementsprechend ist das in dem fall nicht möglich.
    wenn bei deinem schalter etwas ankommt während du gedrückt hälst, lässt es sich realisieren.
  • Hey @Fluzifer,
    das lässt sich mit etwas Aufwand sicher lösen. Denke dazu müsstest Du eine "cover" Entity via Template selbst bauen.
    Die Aquara Taster können auf "drücken" und "loslassen" reagieren. D.h. Du müsstest beim Drücken los fahren und beim Loslassen stoppen. Das lässt sich bauen. Und dann noch eine Intelligenz dazu setzen, wann er runter und wann er hoch fährt.
    Wenn das funktioniert, haste auch das Thema Templates in HA komplett verstanden... ;-)
    Als Vorlage gibt es hier einige Threads wo Garagenöffner mit Shelly1 umgesetzt wurden. Da ist ein Cover Template in HA auch das Thema. Evtl. findest Du da auch Anregungen.
    Grüße
