Wechselschaltung mit Neutralleiter - funktioniert nicht richtig
    ich eröffne mal einen Beitrag direkt im Shelly 1L Forum in der Hoffnung, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich hab einen Shelly 1L in eine Wechselschaltung bei mir eingebaut genau nach diesem Vorschlag/Schema wie in der Abbildung unten. Da ich in der Dose auch einen Neutralleiter habe, hab ich diesen natürlich auch am Shelly angeschlossen - also zusätzlich, was im Schema unten nicht eingezeichnet ist. Die "Last", also die Lampe sind bei mir 3 LEDs mit je rund 5W, also total 15W. Da ich aber wie gesagt einen Neutralleiter am Shelly habe, hatte ich gehofft, dass ich keinen Bypass benötige. Trotzdem funktioniert es nicht ganz korrekt. Wenn ich am Schalter-1 ein- und ausschalte ist alles gut. Auch am anderen Schalter-2. Wenn ich aber am Schalter-1 zum Beispiel einschalte und am Schalter-2 ausschalte, dann leuchten die LEDs noch ganz schwach und gehen nicht vollständig aus.
    Wenn ich die IP Adresse des Shelly 1L im Browser öffne, dann seh ich ja rechts oben den "Ein-/Ausschalter" als Kreis mit diesen zwei kleinen Strichen drin. Ich glaube, es ist immer dasjenige Strichen blau, bei welchem der entsprechende Schalter gerade so geschalten ist, dass O mit SW verbunden ist. Immer in denjenigen Konstellationen, wenn die Lampe aus ist, aber eines oder beide Strichen blau sind, Leuchtet die Deckenlampe noch ganz schwach.
    Firmware ist die 1.9.3. drauf.
    Muss ich trotzdem einen Bypass einbauen? Eigentlich sollte das ja mit angeschlossenem Neutralleiter nicht notwendig sein? Oder hat jemand noch eine Idee?
  • Laut After, hast du kein N an dem Shelly.
    Wenn du N in der Dose hast, ist der Shelly 1 besser.
    also ich hab den N jetzt noch eingezeichnet. So wie unter "after" hab ichs bei mir angeschlossen. Geht das nicht? Der Shelly 1L hat doch extra einen N Anschluss? Ich dachte, wenn man den N zur Verfügung hat und diesen auch anschliesst, dann kann man sich den Bypass sparen bei Lasten < 20 Watt?
    Nur mit einem Shelly 1 bekomm ich das doch nicht umgesetzt? Meine Originalschaltung sah wie folgt aus:
