Falsche Messwerte Shelly Plug
    Bin neu zum Thema dazu gestoßen und habe mir testhalber mal den Shelly 3EM und einen Shelly Plug eingebunden. Ziel war es, eines unserer e-Autos bei PV Überschuss automatisch zu laden. Das klappt so weit auch einwandfrei.
    Nun ist mir aber aufgefallen, dass der Shelly Plug ziemlich unplausible Messwerte liefert. Angeblich zieht unser BMW i3 3kw, was technisch an der Schuko mit dem vorhandenen Ladegerät gar nicht möglich ist (Max. 2,35kw). Mit einer anderen Funksteckdose werden auch ca. 2,2-2,3kw angezeigt, auch der Shelly 3EM zeigt an der entsprechenden Phase entsprechende Werte. Nur der Plug reißt leider aus.
    Kann jemand das Problem bestätigen bzw. Gibt es da eine Lösung?
    Vielen Dank vorab!
  • Plug überlastet?
    Dann noch die Frage.. rein elektronisches Ladegerät am i3?
    Das kann zu Fehlmessungen führen, weil es keine reine Last ist.
    Der Plug ist ja auch kein "Messgerät"
    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (10. Februar 2021 um 21:03) aus folgendem Grund: Nachtrag: BWM i3
  • Ok danke für den Hinweis. Ich werde mal andere Geräte mit dem Plug testen und schauen ob hier die Werte passen. Aber seltsam ist es ja schon, mit einer TP Funksteckdose und Strommessung passen die Werte sehr genau, schade.
  • Hast Du eine Lösung gefunden?
    Bei mir ist es so, dass ich auch denke, dass die Messung nicht passt. Beim 1PM kann man die Volt korrigieren. Weil dort sind 220V die Grundlage. Beim Shelly Plug S geht das leider nicht. Mir fehlen nämlich Watt. Wenn ich allerdings meine 233V (Hausnetz)multipliziere hätte ich wieder zu viel Watt.
    Hab leider nur die Herstellerangaben max Watt Outbput vom Wechselrichter und bin nur wegen eines YouTube Videos darauf gestoßen.
    Für genauere Werte empfiehlt sich der ShellyEM (nicht verwechseln mit Shelly3EM). ;)
