shelly1 mit Temp add on in FHEM mit MQTT2 darstellen
  • Guten Abend,
    ich steh wohl wieder auf der Leitung
    Ich habe einen 1er mit Temp add on per MQTT2 in FHEM integriert
    Ich bekomm es im Device Overview nicht hin das in einer Zeile die Temp dargestellt wird und der Shelly sich schalten lässt:
    Hier ein List aus FHEM
    was hab ich da wieder übersehen?
    Bitte um eure Hilfe
    Danke
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
    Hallo Helmut,
    mir fallen da ein paar Dinge auf in Deiner readingList auf:
    • Der Shelly liefert die externe Temperatur unter ...ext_temperature/0:.*
      ==> Diese wird in das reading ext_temperature_0 geschrieben
    • Zusätzlich hast Du ein userreading temperature angelegt welches Du mit dem Reading 0_tC fütterst
      ==> Woher kommen denn die Werte für 0_tC? Ich sehe keine Quelle dafür.
    • Eigentlich müßte (von der Form her) das "stateFormat" richtig sein
    Warum machst Du es denn so kompliziert? Du kannst doch einfach das reading ext_temperature_0 direkt in das stateFormat eintragen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Servus Bernd
    Tja diese 0_tC ist mir als erstes aufgefallen (wurde autom. angelegt) und darum habe ich das userReading erstellt. Habe jetzt auf ext_temperature_0 umgestellt.
    Nur was ich im Moment nicht begreife :cursing: ist das mit dem stateFormat...
    Habe nun die Temperaturanzeige und ein on off aber das lässt ich nicht schalten und ich hab keine Rückmeldung Wenn ich ein devStateIcon verwende, verschwindet die Temperaturanzeige?
    Gib mir bitte mal einen festen Schlag auf den Hinterkopf - Danke
    Helmut
    Einmal editiert, zuletzt von helmi55 (10. Februar 2021 um 12:13)
    Hallo Helmut,
    es gibt bei FHEM viele Möglichkeiten etwas darzustellen und zu schalten (mit on:off, mit toggle auf ein Symbol, etc.) Die Optik mußt Du natürlcih selbst entscheiden und dann auch die passende Syntax verwenden.
    Ich habe meine Darstellungen meist nach folgendem Muster gebaut. Das kannst Du ja mal ausprobieren. Vielleicht gefällt Dir das ja auch.
    Hier die zugehörige Attribute:
    DevStateIcon verwende ich meist nicht.
    Mit dem stateFormat kannst Du beliebige Zeichen und/oder Variablen anzeigen lassen, auch mehrzeilig, farbig, etc.
    Das webCmd mit on:off nimmt mir immer zuviel Platz weg. Deswegen verwende ich meist das Standard-Glühlampensymbol (auch jedes andere Symbol ist natürlcih möglich) und schalte dieses per Toggle, d.h. 1x klick=EIN, nochmal klick=AUS, usw.
    Hier noch ein paar Beispiele:
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Danke Bernd
    werde ich mir in Ruhe ansehen und melde mich wieder
    Nice eve
    Helmut
