Rollladenschalter und Shelly 2.5
  • Der mechanische Rollladenschalter B&J (Tasten gegenseitig verriegelt) schaltet erst beim 2. Mal.
    Also, wenn ich runterfahren will, passiert beim ersten Schalten nichts, noch einmal zurück und dann geschaltet fährt das Rollo runter.
    Es ist immer eine "Leer-Schaltung" dazwischen.
    Analog bei der Gegenrichtung.
    Was habe ich in den Shelly-Einstellungen falsch gemacht?
    Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
  • Hallo Stefan,
    danke für deine schnelle Reaktion.
    Einstellungen Shelly:
    - Standardmodus Auswahl Stop
    - Öffnen/Schließen 20s
    - Eingabe-Tasten Modus Auswahl Öffnen & Tasten schließen
    - Schaltflächentyp Auswahl Toggle
    - Swap Inputs nicht gewählt
    - Reverse directions Haken gesetzt
    - Positioning controls Haken gesetzt, nicht kalibriert
    - Modus Roller Shutter
    Vielleicht kannst du hier den Fehler finden.
    Danke.
  • Hallo Stefan,
    danke für deine Info.
    Leider ist es noch nicht die Lösung. Irgendetwas ist noch nicht korrekt eingestellt.
    Danke bis hierhin. Vielleicht hast du noch eine Idee. Wäre super.
    Freundliche Grüße Gunther
  • Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
