Einschaltverzögerung
    ein Raum wird bei mir komplett über einen Schütz stromlos geschalten.
    Wenn ich einschalte, dann starten mehrere Shelly2.5 und ein Shelly Dimmer2 gleichzeitig! Die Shellys sind so eingestellt, dass diese beim Starten automatisch den jeweiligen Verbaucher einschalten. Somit habe ich viele Verbraucher die gleichzeitig starten und die Sicherung fliegt.
    Wie kann ich nun den Shelly Dimmer2 oder den Shelly 2.5 so einstellen, dass diese nach dem "Booten" verzögert den jeweiligen Verbraucher einschalten? Dann würde ich verschiedene Zeiten vergeben...
    Warum ist beim Shelly Dimmer die Lampe sofort auf 100% und kein Fadeeffekt wenn dieser erneut mit Spannung versorgt wird?
    Mfg Markus
  • Es sind 6 x Shelly 2.5 und 1 x Shelly Dimmer2.
    Die Shellys sind nicht in der Cloud (keine Szenen) und es ist eingestellt, dass nach dem Booten/Starten die Ausgänge eingeschaltet sind. Somit werden alle gleichzeitig Starten und die Verbraucher einschalten = Sicherung fliegt manchmal.
    Ein stufenweises Anschalten der Verbraucher wäre die Lösung. z.B durch HTML Request nach dem Booten in dem dieser sich selber verzögert einschaltet.
    Bitte um Hilfe...
