Merkwürdiges Verhalten nach Ausschalten über App
    ich habe einen RGBW2 mit einem warmweißen LED Strip und einem Schalter verbaut. Der Schalter ist hinter dem LED Treiber installiert und schaltet den Shelly mit 12 V. Soweit funktioniert alles super. Wenn ich allerdings das LED Band über die App ausschalte, muss ich den Schalter 2 mal betätigen, damit das Licht wieder angeht... Schalte ich das Licht über die App ein, kann ich es mit einem Schaltvorgang des Schalters ausschalten und danach auch mit einer Schaltung wieder einschalten/ausschalten. Ich habe den Schalter auch einmal ausgetauscht, mit dem 2 Schalter war das Verhalten aber das gleiche.
    Die Einstellungen des RGBW in der App sind: Device Type: White, Button Mode: Edge.
    Hat jemand eine Idee was hier falsch ist?
    Ich vermute (da ungetestet) du schaltest immer nur den einen Streifen aus?
    Somit sind die anderen Kanäle noch an und müssen zuerst ausgeschaltet werden.
    Könntest du zum Versuch einfach mal alle Kanäle mit der Action output off URL gemeinsam ausschalten lassen?
