Reed Kontakt addon
  • Guten Abend
    Ich hatte 2 reedkontakte am addon parallel angeschlossen und mit den 10 cm kurzen Originsl Kabeln hat das auch funktioniert.
    Jetzt habe ich je 2 m kabel verlängert Und es geht nicht mehr bzw. immer nur einer.
    Mit Widerstand 4,7 k geht es leider auch nicht.
    Gibt es eine Möglichkeit oder eher nicht, dass beide parallel laufen?
    Es soll nur anzeigen ob die tür oder das Fenster offen ist.
    Danke
    Dirk
  • Versuche, beide Kontakte in Reihe zu schalten. Du willst ja nur auf ODER abfragen.
    Laut Anschlussschema verbindest du schwarz (GND) über den Reed-Kontakt mit gelb (DATA), was einem parasitären 1-Wire-Betrieb entspräche, dem aber nicht so ist, weil der Reed-Kontakt ja kein 1-Wire-Device ist. Vielmehr schliesst du die Datenleitung des Add-On kurz, was ausgewertet wird:
    • Beide Kontakte geschlossen —> Kurzschluss
    • Kontakt 1 offen und Kontakt 2 geschlossen bzw. vice-versa —> Kurzschluss
    • Beide Kontakte offen —> kein Kurzschluss
    Parallel kann also nicht funktionieren. So schliesse ich das aus der verfügbaren Doku.
    Mich irritiert nur, dass es mit der kurzen Leitung funktioniert hat / haben soll!?
    Mit der Elektrik ist das doch ganz einfach. Alles, was man sich merken muss: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus, dann klappt‘s immer:!: Und beim Programmieren hat man auch nur Nullen und Einsen, also wie kompliziert kann das schon sein:?:
  • Guten Morgen,
    Ich werde das heute nochmal probieren.
    Beide Varianten.
    Ich berichte darüber.
    Vorerst vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
    Schönen Sonntag
    Dirk
  • Ich nochmal
    Ich habe jetzt die Reed Kontakte (oben aus der Kombatibilitätsliste) mit dem Original Kabel am addon angeschlossen
    Es es geht einer, zwei und auch 3 parallel.
    Verlängert man das Kabel geht nur noch einer oder keiner mehr.
    Ändert man zurück auf 1 geht es auch bei 10 m Kabel.
    Ich werde nochmal mit mehr Querschnitt probieren
    Oder gibt es bessere Tipps?
    Dirk
  • Gibst du bitte mal den Typ deine Reedkontakte auf? Haben die eventuell im geschlossenen Zustand einen Widerstand?
    Btw: Langes Kabel (mit parallel geführten Adern) = Kapazität
  • Dieses Thema enthält 31 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
