Rolladensteuerung Shelly 2.5 per Shelly i3
    ich habe im EG 3 Rolladen mit jeweils einem 2.5er geschaltet, funktioniert alles bestens. Nun möchte ich einen weiteren Rolladenschalter an einen i3 anhängen. Möchte nun damit alle 3 Rolladen separat schalten (mit ein-, zwei- bzw. dreimal drücken auf Taster). Das Hoch- und Runterfahren wird ja soweit funktionieren, nur was ist mit Stopp? Da müsste es eine (für jeden Rolladen) Szene geben, dass wenn der Motor läuft und die gleiche Richtung erneut gedrückt wird, der Motor stoppt. Hat das schon Jemand gemacht? Wie geht es?
    Und noch eine Anmerkung. Schade ist es, dass ich beim 2.5er nicht die Möglichkeit des Longpress habe, um damit einen weiteren Rolladen separat zu schalten. Beim Shelly 1 gibt es ja diese Möglichkeit des Longpress, wieso beim 2.5er nicht? Vielleicht könnte man das im Update, idealerweise gleich alle Möglichkeiten wie beim i3, auch beim 2.5er noch hinbekommen.
    Danke und Gruss
    Matthias
  • Ich nutze dafür einen i3, leider musste ich für Stop einen dritten Input nutzen. Also zum Beispiel einmal drücken ist hoch, zweimal drücken runter, lang drücken stop.
    Ich hoffe auch, dass da noch ein "toggle" Kommando kommt
