Unterschiedliche Zeitsteuerungen
  • Moin moin,
    ich bin neu in dieser Runde und hoffe eine Lösung für meine Aufgabe zu finden.
    Ich möchte einen Shelly 1 als Automat für mein Terrassenlicht nutzen.
    Dieses soll durch ein Weekly Schedule zu einer vorgegebenen Zeit ein und entsprechend ausgehen (Sonnenuntergang bis 23 Uhr als Abendlicht). Das ist leicht gelöst.
    Gleichzeitig möchte ich außerhalb dieser Zeit die Außenlampe durch einen Shortpress einschalten, damit es mit einer Timerfunktion nach z.B. 120 sek wieder ausschaltet (Kontrollbeleuchtung)
    Durch einen Longpress soll das Licht dauerhaft leuchten, solange bis es manuell wieder ausgeschaltet wird. Hier soll die Longpressschaltung Vorrang zur Weekly Schaltung haben.
    Für eine Auflösung danke ich im Vorraus.
    Gruß aus dem hohen Norden
    Leif
  • sollte über folgende Varianten halbwegs machbar sein: (Schalter-Type wäre dann Detached)
    Bei Short Press -> zwei Actions: (für 120 Sekunden anschalten, Schedules aktivieren.
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=120
    http://localhost/settings/relay/0?schedule=true
    Bei LongPress: ebenfalls zwei Actions (Licht ohne Timer an und schedules ausschalten)
    http://localhost/settings/relay/0?schedule=false
    Was dann nicht mehr geht: direkt das Licht über Schalter ausschalten, aber der Shortpress macht es dann mit 2 Minuten Verzögerung..
  • Moin moin.
    Bis hier schon einmal vielen Dank für die prompte Unterstützung.
    Ich werde es testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
    Bleibt gesund und munter.
    Gruß von der Ostsee
    Leif
