Können die 4pro plus Jalousie Steuern ?
  • Hallo
    Bin neu im Forum. Obwohl ich Das Forum schon seit langer Zeit verfolge, habe ich mich erst jetzt angemeldet.
    Ich nutze bereits Shelly 1 und 2.5 In unserer Wohnung. Nun haben wir uns ein Haus gekauft und kernsaniert (Bzw. sanieren noch)
    Elektroinstallation wurde komplett neu gemacht, sprich es sind alle Leitungen bis hin zur neuen Verteilung gelegt
    Das alte 4pro war mir etwas zu unflexibel und primitiv, daher habe ich mir zu Anfang vorgestellt mit Shelly 1 und 2.5 zu arbeiten
    PM interessiert mich nicht
    Das Haus soll am Ende Sprachgesteuert werden können, natürlich parallel zu den normalen Schaltern
    So habe ich in jedes Zimmer ein 5-adriges Kabel gelegt + ein 3x1,5nym-o als Absicherung
    Ziel war es über Schalter (es werden in dem Fall Taster sein) eine Ader des 5-adrigen anzutasten, Shelly 1 im Verteilerkasten im Keller (auf einer hutschienenhalterung), dieser soll dann die letzte freie Ader mit Strom versorgen und somit das Licht einschalten
    (Will keine Shellys hinter den schaltern/Taster haben€
    Bei den Jalousien sollten 2.5 zum Einsatz kommen, diesmal verbaut hinter dem Schalter
    Schöner wäre es wenn der 4pro plus eine Funktion für Jalousiebetrieb hätte, bzw man ein Script dazu schreiben könnte, welches zumindest auf jeden Fall ausschließt das zeitgleich auf hoch und runter Spannung liegt
    Da wir nun in der Endphase unserer Sanierung sind und sich der Termin mehrmals verschoben hat, dachte ich ich frage hier mal nach
    Wenn es möglich ist, müsste ich nämlich nich ein Zusätzliches Kabel In jedes Zimmer legen, was jetzt noch möglich ist, später eher nicht. Da mir sonst nicht genug Adern zur Verfügung stehen für einen Parallelen Betrieb mit Schaltern.
    Dafür könnte ich wenn ich für jedes Zimmer eine 4pro plus einsetzte die Jalousie steuern, das Licht, und sogar eine weitere Steckdose im Zimmer da alles mit 5-adrigen verlegt
    Zusätzlicher Vorteil wäre eine stabile lan Verbindung, ansonsten hätte ich eine Menge wlan clienten im Netzwerk, die Accesspoints sollten das zwar regeln können aber ich bin immer von einer stabilen physischen Leitung überzeugt
    Kann einer vielleicht dazu schon was sagen
    Würde nämlich gerne die verteilung die nächsten Tage vorbereiten, am besten so, wie es dann später auch verkabelt wird
    Vielleicht weis jemand auch schon wann der Smoke 2 kommt
    Die sollen nämlich dann am Ende zusammenspielen im Fall der Fälle, sprich alle Lichter an und alle Jalousien hoch als Fluchtmöglichkeit, naja und noch andere Sachen, Heizung etc
    Schönen Gruß
    AndiK
  • Die 4PRO PLUS gibts soweit ich sehe nicht zu kaufen. Und den Nutzen des Displays bezweifle ich, die Weboberfläche der Shellies ist vielseitiger. Anfangs werden sie keine Rollladensteuerung unterstützen, und den Mischbetrieb Rollladen/Licht/Steckdose wahrscheinlich nie.
    Da nimmst du lieber 2.5er, die sind für Rollladensteuerung perfekt. Die Verkabelung in den Verteilerkasten bietet dir gute Flexibilität für die Zukunft. Zur Not kannst du immer noch lokale Shellies setzen.
  • Das ist schade, dachte über ein geeignetes Script würde man es hinbekommen
    Licht/Steckdose macht ja im Endeffekt keinen Unterschied
    Der Hauptgrund wäre aber auch die lan Anbindung
    Ein Pro plus für 4 Zimmer des Lichtes wegen macht für mich auch finanziell keinen sinn
    für jede Lampe nochmal eine Sicherung und auch noch aufpassen das das die Zimmer auf der gleichen Phase liegen
    Das sie noch nicht verkauft werden weis ich ja, das ist auch der Grund warumnich meine Frage hier stelle
    Hat jemand schon Erfahrung mit vielen shellies in der Verteilung ? Ca. 20 Stück
    Der Access Point steht 2 m gegenüber der Verteilung
    AndiK
  • So hatte ich mir das auch gedacht, hätte jetzt sogar nur 6 pro Hutschiene eingebaut, aber wenn ein bischen Luft dazwischen ausreicht, umso besser.
    Gegenüber dem schaltschrank steht der serverschrank, ca1,5m entfernt, in diesem ist eine Access point, sollte doch auch mit Stahltür klappen, oder reflektiert sie die Funkwellen zu stark ?
