Hallo,
erster Post, daher mal eine kurze Vorstellung:
Ich bin der Kai, Anfang 40 und plane gerade einen Neubau (mit Generalunternehmer).
Smart Home heißt bei der Baufirma Elektrische Rolladensteuerung über Somfy/Tahoma.
Da würde ich gerne mehr machen, aber für die Komplettvariante über KNX/Loxone/etc. ist leider das Budget nicht mehr drin.
So bin ich dann auf die Shellys aufmerksam geworden.
Als Informatiker kenn ich mich zwar softwareseitig gut aus, die Elektrik würde ich aber dann den Profi machen lassen.
Damit ich mir mal einen genauen Plan machen kann, habe ich ein paar Fragen, ob ich alles richtig verstanden habe ![]()
Mein Plan ist einen Raspberry Pi mit Home Assistant aufzusetzen (die schöne UI wird hoffentlich Pluspunkte bei der Frau sammeln und die große Entwicklergemeinde sorgt hoffentlich für stete Weiterentwicklung und zeitnahe Sicherheitsupdates) und mit einem Schwung Shellys alles mögliche zu steuern.
Oder ist aus Shelly Sicht eine andere Software zu empfehlen? Die Shellys werden den Großteil der verbundenen Geräte ausmachen, daher sollten die schon sehr gut unterstützt werden.
Dem Elektriker würde ich sagen, dass er alle UP Dosen als tiefe Dosen ausführen soll, damit die Shellys Platz haben und keine Schalter sondern Taster zu verbauen.
Somit habe ich eine stabile Basis auf die ich dann aufbauen kann.
Folgende Fragen habe ich zur grundsätzlichen Funktionsweise der Shelly 1:
1. Bekomme ich im Netzwerk mit, wenn ein Taster betätigt wurde, der an einem Shelly hängt?
Anwendungsbeispiel:
Es gibt einen Taster, der das Hauptlicht schaltet, hinter dem Taster hängt Shelly A.
Außerdem gibt es eine indirekte Beleuchtung, die an Shelly B hängt (ohne Taster/Schalter).
Shelly A meldet sich, dass das Licht angeschaltet wird und Home Assistant sendet dann den Befehl an Shelly 2 das Licht anzuschalten.
2. Kann ich (bzw. der Elektriker) den Shelly so verkabeln, dass der Taster nur noch indirekt wirkt?
Anwendungsbeispiel:
Wenn alles mal stabil läuft, könnte man "Stufe 2" angehen, d.h. dass die Smart Home Software die Kontrolle übernimmt.
Wenn der Taster vom Hauptlicht betätigt wird, sendet der Shelly A eine Meldung ins Netzwerk (an Home Assistant). Home Assistant sagt dem Shelly A dann, dass das Licht anzuschalten ist (und sagt evtl. auch anderen Shellys was sie tun sollen). Geht das ohne die Verkabelung zu ändern? Geht das mit anderer Verkabelung? Oder geht das gar nicht?
Gibt es noch andere Dinge, die man dem Elektriker ans Herz legen sollte?
Bisher bin ich von der Montage in der Dose ausgegangen, welche Vorteile (außer der HItzeentwicklung) hat die Montage der Shellys im Verteiler? Wieviel Mehraufwand ist das bei der Verkabelung?
Generell möchte ich folgendes umsetzen:
1. Etagensteuerung für Rollläden
Die elektrischen Rollläden bekommen ganz klassisch Schalter neben dem Fenster.
Dort werden Shellys 2.5 verbaut.
Im EG gibt es dann an zentraler Stelle zwei Schalter, der eine triggert alle EG-Rollladenshellys, der andere alle im OG.
Im EG gibt es dann an zentraler Stelle einen Schalter, der alle OG-Rollladenshellys triggert.
2. Aktivierung der Indirekten Beleuchtung: in verschiedenen Räumen wird es Lichtvouten bzw. LED Stripes geben.
Diese sollen über verschiedene Trigger (Taster, Bewegungsmelder, Uhrzeit, etc.) aktiviert werden.
3. "Alles zu und aus?"
Dies soll eine Anzeige werden, ob bestimmte Elektrogeräte (Herd, Backofen) aus bzw. bestimmte Türen zu/verschlossen sind (Haustüre, Kühlschrank, Gefrierschrank). Das mit der Haustüre werde ich nicht über die Shellys lösen können, da der mir nur sagen kann, ob die Türe zu ist, aber nicht ob sie abgeschlossen ist, aber die anderen Sachen schon.
Das solls für erste gewesen. Ich freu mich schon auf das Projekt.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
Beste Grüße,
Morgenstern
