Shelly Dimmer lässt sich nicht dimmen
    Was genau hast du denn nun am Ende eingestellt? Vielleicht wollen es andere auch probieren.
    Ich habe den Bereich außerhalb DHCP vergrößert und alles Andere
    wie gehabt gehändelt.
    Feste IP, Cloud nur bei den Sh-PM, da ja sonst
    die Messdaten nicht zur Verfügung stehen. Bis Jetzt läuft alles ganz gut.
    Nur ein Dimmer spinnt. Wobei es nicht der Dimmer sein kann, denn den habe ich schon getauscht.
    Der betreffende Anschluss leuchtet nur mit 40%. Über den Taster kann ich nur einschalten.
    Über die Shelly App kann ich ihn korrekt bedienen. Über Homematic nur ein/aus bei 40%.
    Habe die Programmierung schon hoch und runter kontrolliert, den CuxD Dimmer deinstalliert
    und wieder neu installiert, Alles vergeblich :(:(:(
    Ich steige nicht dahinter.
    Freundliche Grüße
    Michael
    Mach mal Screenshots Deiner Kopplung -> Einstellungen in den CUxD-Geräten, -Kanälen (Short/Long), evtl. Dimmer-Slider, Skripte!!!
    Welche Kopplung? Dimmer 1 oder 2? Welche Version?
  • Hallo Axel,
    Es ist ein Sh Dimmer2,
    Firmware: 20200629-130515/release-1.7@28744b8b
    Hier die Einstellungen im SHD2:
    Hier der Schalter
    Und und nun der Dimmer:
    Wenn ich hier den Wert verändere springt der Schieberegler immer auf diesen Wert zurück
    Hier in der App Funktioniert er aber
    Ich kann den Fehler nicht lokalisieren.
    Von 12 Dimmern ist es nur dieser.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
