Gesamtverbrauch in der Cloud passt nicht
    habe jetzt um genau zu sein, seit 18 Tagen einen EM3 verbaut.
    Sieht alles soweit super aus, nur das ich nicht ganz schlau werde, wie die 3 Phasen zusammen addiert werden.
    Mein Gesamtverbrauch passt nicht.
    Die Cloud zeigt mir 257.83 kWh
    Wenn ich die Phasen addiere komme ich auf 264.49 kWh
    Gibt es da eine Erklärung dazu?
    PS: über den shelly Adapter ist das Gerät auch mit dem iobroker verbunden, dort kommt als Gesamt auch die richtigen 264.49 kWh an.
  • Hi,
    sorry hatte das nicht mitbekommen, das das Problem schon bekannt ist.
    Dann macht aber wohl nur die Summe in der Cloud Probleme.
    Im ioBroker werden die Werte per Coap und über mqtt richtig übermittelt und summiert.
    Könnte aber auch sein, das Gesamt garnicht zum iobroker übermittelt werden, sondern vom Shelly Adapter selbst summiert wurden.
  • Habe auch festgestellt, dass bei mir der Gesamtverbrauch in der App weniger ist als in der .csv.
    Dazu kommt, dass in der APP auch verschiedene Angaben gemacht werden.
    In der App habe ich sogar auch unterschiedliche Angaben.
    z.B. der 13.02.
    In der wöchentlichen Ansicht habe ich für o.g. einen Verbrauch von "0".
    In der Benutzerdefinierten, eingegrenzt auf den 13.02. werden 30,9 kWh angezeigt.
    In der .csv Export habe ich für den 13.02. einen Verbrauch von 31,7kWh.
    Das ist ein wenig nervig .. soll aber wohl mit 1.10. verbessert werden?
    Angeschlossen ist der 3EM richtig, die Stromzangen A auf A etc.
    Stromzange "A" misst L1, A ist auch auf L1 angeklemmt, etc.
