Komfort durch schnelleres Schalten
    Beim Dimmer stört mich, dass er erst schaltet, wenn die Wippe wieder in die Ausgangstellung ist.
    Das Licht könnte viel früher angehen d.h. sobald ich den Taster nach unten drücke.
    Das würde sich wesentlich komfortabler anfühlen.
    Der Lange Tastendruck wäre immer noch möglich: einfach beim zweiten Drücken - wenn das Licht schon an ist.
    Ich bin überzeugt, dass die FW Änderung dafür kein großes Problem ist.
    Bevor ich Shelly schreibe, will ich das hier gerne kurz besprechen. Vielleicht finden sich ein paar "Mitstreiter"...
    • Sehe ich das falsch?
    • Was meint Ihr?
    Andernfalls könnte man nicht unterscheiden zwischen kurzem Druck (EIN-AUS) und langem Druck (dimmen). ;)
  • Andernfalls könnte man nicht unterscheiden zwischen kurzem Druck (EIN-AUS) und langem Druck (dimmen). ;)
    das kann man lösen, wie ich oben beschrieben :
    - das lange und doppelte Drücken verarbeitet der Shelly dann nur, wenn das Licht bereits an ist.
    Kenne diese Funktionsweise von einigen "nicht smarten" Dimmern. Das bringt gefühlt mehr als eine Sekunde - was sich bei Licht ewig anfühlt...
  • Daniel Deep 3. Februar 2021 um 20:20
    Hat das Label von Shelly Dimmer 2 auf Shelly Dimmer geändert.
