Rolladen mit Shelly und Alexa
    ich renoviere eine Wohnung und möchte hier möglichst viel smart machen. Die Lichtsteuerung habe ich bereits per Shelly getestet und das gefällt mir recht gut. (Eine der wenigen Lösungen, die herkömmliche Schlater und Smart Home ohne Kompromisse unterstützt.)
    Jetzt will ich auch die Rolladen (bisher mit herkömmlichem Seilzug gesteuert) aktualisieren. Mein Plan ist einen normalen Rolladenmotor (Empfehlungen?) zu verbauen und einen Shelly 2.5?? anzuschließen (optional noch einen Doppelschlalter für hoch und runter).
    Funktioniert das grundsätzlich so? Theoretisch ja auch ohne Schalter?
    Kann ich dann in Alexa auch einen prozentuale Steuerung angeben? (Alexa, Wohnzimmer Rolladen auf 70 Prozent)
    Alternative Empfehlungen sind willkommen!
    Beste Grüße
    die Rollos kannst Du so anschließen.
    pro Roll ein Shelly 2.5, dann kannst Du jeden kalibrieren und ansschließend per Alex, nach dem einbinden, steuern. Natürlich kannst Du je Rollo auch einen Rolladentaster anschließen.Achte bei den Motoren auf die Zugkraft. Je m2 Rollo brauchst Du eine entsprechnede Kraft. Schau auch vorher ob schon 6Eckrohre als Rollowickler eingebaut sind, sonst musst das auch umrüsten.
