Shelly Dimmer 2 mit Gira 55 Taster funktioniert nicht richtig..
  • Hallo
    Wir haben einen Dimmer 2 mit einem Gira 55 taster angeschlossen.
    Über Homekit geht alles wie gewünscht.
    Beim Taster muss man 2x kurz hintereinander drücken, dann geht das Licht
    nach 1 Sekunde von wenig auf voll. Ebenso beim ausschalten.
    Lange den Taster festhalten passiert nichts.
    Firmware ist die letzte Finale.
    Einstellungen:
    OFF - Configure Shelly device to Turn OFF, when it has power.
    One button mode - dimmer is controlled with single switch
    Button Debounce 130
    Transition Time 1000
    Kann das am Taster liegen?
    Grüße yamaha
  • Leider wird es nichts mit dem Shelly Dimmer 2, diese Dose ist einfach zu klein mit den
    ganzen Kabeln. Und genau von der anderen Seite der Wand sind ebenfalls Dosen.
    So kann ich auch keine größeren setzen..,ohne riesigen Aufwand zu betreiben.
    Und wenn ich so bedenke, kann der Shelly ja nur 200 Watt, bei 9x GU10 Halo a35 Watt...
    ...wird eng X/ ...dann steigt der Shelly bei 70% aus...., oder alles noch auf LED umstellen...
    Vielleicht weiß jemand eine andere Lösung (bitte ohne Presslufthammer)
    Ich würde zu so was tendieren...
    ZigBee 3.0 Drehdimmer Wandschalter, 1 Kanal für 230V max. 200W LED 400W Halogen mit Taster-Anschluss Phasenabschnitt-Steuerung für dimmbare Lampen, Trafos & Leuchten
    Gibt es für 60,-€ bei dem großen A
    Jemand Erfahrung damit ?
    grüße yamaha
    Einmal editiert, zuletzt von yamaha (4. Februar 2021 um 19:01)
