Shelly 2.5 an Licht Taster
    ich habe eine frage mit folgendem Tema
    ich habe eine Lampe an der Decke und einen Schalter ein aus den ich durch einen Taster ersetzen muss
    ich habe am Shelly wie folgt angeschlossen
    Blau an N
    Lampe Draht an 01
    Zuleitung Phase am Taster und von dort an SW1
    und die beiden L mit Dauer Spannung versorgt
    wen ich den Taster jetzt Drücke geht das Licht und wenn ich Loslasse geht es aber sofort wieder aus
    habe ich da was falsch angeschlossen
    Grüße Patrick
  • Hi,
    in den Einstellungen auf Momentary (Taster) eingestellt oder steht da noch Toggle o.ä.?
    Wenn nur ein Stromkreis angeschlossen ist, hätte ein Shelly 1 gereicht ;)
    Hoffentlich überall die gleiche Phase verwendet?
    Edit: Steht der "power on default mode" zufällig auf Switch? Das darf er im Tasterbettrieb nicht, standardmäßig ist das blöderweise die default Einstellung. Sollte man vielleicht mal an Allterco weitergeben, ich denke da wäre eine andere default Einstellung besser.
