Shelly 2.5 schaltet sich von selber aus
  • Guten Tag,
    seit ein paar Tagen hab ich das Problem das meine 2.5er sich von alleine abschalten. Gefühlt ist das schlimmer geworden. 4 Wochen war alles in Ordnung. Und jetzt gibts keinen Tag mehr ohne dass die Dinger temporär sich ständig abschalten und das geklacker von den Relais die ganze Zeit zu hören ist.
    Ich hatte erst vermutet es liegt am Empfang. Aber das schließe ich aus, weil es sowohl bei 2.5ern mit gutem als auch schlechtem Empfang auftritt.
    Firmware hab ich auf 1.9.4 aktuallisiert. Es is gefühlt dadurch jetzt weniger geworden, aber passiert immer noch.
    Ich hab 2 x 2.5er hinter Schaltern eingebaut, da passiert das nie. Ursprünglich trat das an 3 von 5 Shelly 2.5ern auf welche ich hinter Steckdosen eingebaut hab. Seit update auf 1.9.4 bis jetzt nur noch auf 2 von 5.
    Angeschlossen sind die eigentlich alle wie auf der Anleitung aufgezeichnet ist. Nur die 2.5er für Steckdosen haben keine Switch Eingänge.
    Jegliche Ausschalt Automatiken sind deaktiviert
    MQTT ist aktiviert, aber da hab ich schon kontrolliert. Da werden keine ungewollten Befehle von irgendwoher gesendet
    Meine Arbeitskollege meinte Relays können flattern. Ich hab 5 Shelly Dimmer 2 in der Wohung verbaut. Is das Möglich? Passiert das durch Induktionsstrom?
    mfg
  • An der Last liegt es nicht? Was ist eingesteckt?
    Geklacker - heißt das, sie schalten ein und aus?
    Sind die problematischen Shellies durchgehend online?
    Welchen WIFI Empfangspegel zeigen sie an (Settings, Device Info, Wifi RSSI)?
    Übliche Störungen auf der Netzspannung sollten von den Shellies ausgefiltert werden, so dass sie sich dadurch nicht stören lassen.
  • Sie schalten sich eigentlich nur aus, aber da ich bei Power on default den restore last mode aktiviert hab schalten sie sich dann immer gleich wieder ein. Daher kommt das geklacker
    Steckdosen:
    PC: IP nicht erreichbar - PC mit Bildschirm ca. 80W - das ist die die immer funktioniert hat. Liegt vielleicht daran. Das ist das erste mal das ich sehe das sie offline ist. Ich achte mal drauf was da passiert.
    TV: -67 dBm, idle: 4W, Last 70W, TV
    Tür: -59 dBm, idle: 0W, Last 5-10W, Shelly RGBW + LED Streifen
    Schlafzimmer Fenster: -73 dBm, idle: 0W, nix, manchmal Handy Ladegerät
    Schlafzimmer Wand: -73 dBm, idle: 0W, nix, manchmal Handy Ladegerät
    Schalter:
    Küche: -46 dBm, idle: 0W, Last: 16W + xW, Shelly RGBW + 4 LED Streifen und LED Lampen
    Bad: -46 dBm, idle: 0W, Last: 7W + 2W, LED Lampen
  • Kann das etwas damit zu tun haben dass beide Relays auf dauerbetrieb eingeschaltet sind?
    Ich hab etwas rumprobiert und ich meine wenn nur ein Relay an ist dann tritt der Fehler nicht auf.
    Das würde auch erklären warum die zwei Schalter funktionieren. Damit wird Licht an und aus geschaltet und da brauch ich immer nur eins. Und auch nicht sehr lange
  • Dauerbetrieb müssten auch beide Relais verkraften. Die Werte sehen alle gut aus. Was mich wundert: Wenn sie gleich nach dem Ausschalten wieder einschalten wegen power on default=on, dann müsste doch tatsächlich die Versorgung kurz weg gewesen sein, zumindest macht der Mikrokontroller einen Reset. Also doch Störung oder kurze Unterbrechung auf der Versorgung? Oder Übertemperatur...
    Evtl. noch im eingeschalteten Zustand die Temperatur abfragen per http://<ip vom Shelly>/status
    Eigentlich dürfte bei den angegebenen Lasten nix zu heiß werden. Aber wer weiß...
  • Dieses Thema enthält 38 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
