Dimmer2 schaltet nach Einschalten sofort wieder Aus
  • Hallo, auch bei mir Probleme mit unbeabsichtigten Ausschalten nach dem Einschalten , egal ob das Einschalten via App, Taster oder Google Assistent erfolgte.
    Habe 2 Dimmer2 verbaut, jeweils mit 3 neuen Tastern.
    N ist angeschlossen.
    Kalibrierung Trailing Edge war erfolgreich, und wiederholt worden
    Standard Power An ist Off
    Button Type ist one Button Mode
    Button debounce hoch auf 120
    Seit einigen Tagen habe ich das oben erwähnte Phänomen. Ich vermute es trat erst auf mit der 94 FW.
    In der Rest API steht nach dem automatischen Ausschalten als source immer die Art des Einschaltens :
    Bei Ein über Taster als Source Input
    Bei Ein über App dann http
    Bei Ein über Assistant dann cloud.
    Benutze ich eine falsche Einstellung oder was könnte die Ursache sein?
    Viele Grüße
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    Ich konnte bei einem von 4 Dimmer2 gleiches Verhalten feststellen.
    Im Webinterface wurde ERROR1 angezeigt.
    Habe in einem Beitrag etwas von der FW 1.8.5 gelesen und diese mal testweise installiert. Bis jetzt geht er nicht mehr aus.
    Grüße,
    Lars
  • Hallo Lars,
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Bei einem Stand im Webinterface auch Error1.
    Ich habe nun bei beiden die angebotene Beta FW 1.10 installiert , rebooted und dann neu Calibriert.
    Ich werde dann nochmal berichten .
    Stefan
    Mit der Beta FW die gleichen Probleme .
    Nachdem ich beide Dimmer2 über Stromlos machen neu gestartet habe, funktioniert alles wieder, zumindest bis jetzt.
    VG
    Stefan
