Shelly Dimmer y2 an dimmbaren Trafo für dimmbare LED´s mit einem Shelly-Button schalten und dimmen
  • Hallo
    Ich hab vor meine Balkonüberdachungsbeleuchtung mit Shelly Dimmer 2 und Alexa zu dimmen. Da meine Frau sich schwer tut keinen Schalter zu haben möchte ich gerne den Shelly Dimmer 2 über einen Shelly Button steuern. Ein Schalter ist nicht vorhanden.
    Aktuell sind in der Überdachung dimmbare LED´s an dimmbare Trafos (4 Stränge) verbaut.
    Dazu habe ich folgende Fragen
    Kann ich gleichzeitig 2 Trafos parallel an einem Shelly Dimmer 2 anklemmen ?
    Welche Einstellungen muss ich am Shelly Button 2 und am Shelly Dimmer dazu vornehmen ?
  • Servus. 2 gleiche Trafos müssten gehen, wenn die Maximalleistung eingehalten wird.
    Sind es elektronische Trafos? Dann Dimmer 2 mit trailing edge betreiben.
    Der Button 1 kann URL Kommandos bei 1/2/3x short und bei long press schicken. Z.B.
    1x short: an/aus http://ip vom Dimmer/light/0?turn=toggle
    2x short: an mit niedriger Helligkeit. http://ip vom Dimmer/light/0?brightness=20&turn=on
    usw.
    Das Dimmen mit langem Tastendruck und Stopp beim Loslassen wird damit nicht funktionieren.
    Der Button 1 reagiert mit deutlichen Verzögerungen und muss gelegentlich aufgeladen werden. Wenn möglich würde ich einen i3 mit Taster an 230V~ nehmen.
  • Hallo
    Danke für eure Vorschläge aber als Anfänger kann ich nicht wirklich etwas damit anfangen da ich nicht erkenne worum es geht.
    Bitte nicht böse nehmen aber mir fehlen noch entsprechende Grundkenntnisse.
    Vielleicht habe ich auch meine Fragen nicht präzise genug gestellt.
    Ich versuch es nochmal
    Antwort: 2 gleiche Trafos müssten gehen
    Mein Fazit: Ich habe 4 x Paulman 977.62 elektronische Trafo´s
    Was heißt trailing edge und wo stelle ich das wie ein ?
    Wie steuere ich URL´s vom Button zum Dimmer ? Wo muss ich welche Einstellungen wie machen ?
    Gut wäre mal ein Schaubild und eine Anleitung zu den Einstellungen schritt für schritt
