Gibts ein Kurzschluss bei doppelschaltung?
    vielleicht stehts schon irgendwo geschrieben und ich hab es nur nicht gefunden......
    Ein Shelly 2.5 ist hinter dem Rolladenschalter verbaut, der Schalter ist ein richtiger Schalter, kein Taster.
    Wenn der Rolladenschalter eingeschaltet wird fährt der Shelly das Rollo runter, der Rohrmotor schaltet am Endschalter ab, der Schalter bleibt aber eingeschaltet.
    Was passiert wenn in dem Zustand jemand versucht den Shelly per App anzusteuern um das Rollo aufzufahren?
    ...der Schalter ist ein richtiger Schalter, kein Taster.
    Ein Jalousieschalter, Schaltwippen gegeneinander verriegelt?
    Der Shelly verriegelt ebenfalls softwareseitig.
  • Mein Rolladenschalter ist so ein Knebelschalter, mitte aus, rechts runter, links hoch.
    An dem Knebelschalter kann man also nicht gleichzeitig beide Richtungen betätigen, er kann aber in jeder Position einrasten, sodass auf einem SW Eingang vom Shelly 230V anliegen bleiben.
    Nun sollte das Schaltrelais im Shelly ja nach der kalibrierten Zeit und/oder bei 0A Stromaufnahme
    abschalten, gleichzeitig liegt aber die Spannung vom Schalter noch an...., schaltet das Relais dann direkt wieder ein? Am Rolladen selbst merkt man davon nichts, da der Rohrmotor immernoch auf Endschalter steht.
    Ich würde das ja einfach ausprobieren, will aber nicht unbedingt den Shelly bzw. den Motor zerschießen.....
    Der Enlagenschalter öffnet den Stromkreis, ein Zuschalten in der abgeschalteten Richtung ist ausgeschlossen.
