Somfy Jalousien Zentraltasterfunktion
  • Hallo, ich bin neu im Forum und habe hier meine erste Anfrage.
    Kann man bei meinen Somfy Jalousien Schaltern die Zentraltasterfunktion mit einem shelly 1 (wegen potentialfreien Kontakt) lösen.
    Danke Ewald Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hallo meki,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Du benötigst 2 Kanäle -> HOCH und RUNTER. Mit einem Shelly 1 nicht zu realisieren. Jetzt könntest Du sagen 'ich nehme 2', Vorsicht! es können ungewollt beide Richtungen zu gleich geschaltet werden -> Zerstörung des Rohrmotors!
    Nimm einen Shelly 2.5! Wenn die Verschaltung ist wie auf dem Bild sollte es funktionieren.
  • Ich tendiere zu Mekis Lösung mit den potentialfreien Kontakten des Shelly1, denn die Zentraltasterleitungen der Somfy-Steuerung ist Niederspannung und der Druck auf beide Tasten ist kein Problem, sondern stoppt die Steuerung.
    ok, wenn die Funktion der Steuerung so ausgelegt ist, ist es eine Option.
    Kleine Korrektur: wir befinden uns grundsätzlich in der Niederspannung! Du meinst hier aber einen Teilbereich, die Kleinspannung! ;)
  • Danke erst mal für eure Antworten.
    waki meinst du 2 shelly 1 oder genügt einer.
    Ich will nur alle Jalosien entweder rauf oder runter fahren.
    Und ist es sicherer wenn ich den shelly mit Niedervolt und nicht mit 230V betreibe?
