Dimmer2 schaltet sich selber ein, kein Eintrag im Log
  • Hallo zusammen
    Habe seit ein paar Tagen das Problem die Dimmer plötzlich selber einschalten (nur immer ein einzelner). Das Licht brennt dann wenn ich nach Hause komme, es ist aber kein Eintrag im Logbuch.
    Teilweise schalten Sie sich nach dem einschalten auch selber aus (ca nach 10 sekunden) dann aber mit Meldung im Logbuch dass er ausgeschaltet wurde...
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
    Passiert nur bei den Dimmern, bei den 1PM und 2.5er läuft alles normal.
    Danke!
  • Probier mal in den Einstellungen „Button Debounce“ auf den Höchstwert 200 zu setzen.
    Bei mir war das selbständige schalten vom Dimmer2 damit vorbei.
    FritzBox 7590 + 2x Repeater 1750E - Apple IOS 17.6.1
    Diverse Shelly 1 / PM / EM / Plug / Plug S / Dimmer2 / RGBW2 / Duo / Duo GU10 / EM3 Pro / Mini Gen3
    Homebridge 1.7.0 - Node.js 18.16.0
  • Habe immernoch das sebe problem, bei allen dimmern! Sind total 6 stück.
    Hat jemand noch eine idee? Betreibe das ganze mit cloud und ios app.
    Oder besteht da hoffnung dass es mit der nächsten fw gelöst ist?
