Shelly i3
    Meine Frage zu Shelly i3.
    Anschluss funktioniert,
    Meldung geht in die App und wird angezeigt.
    Über Szene wurde ein Aktion aktiviert und am iPhone auch gemeldet.
    Wie bekomme ich die Töne aktiviert.
    Haken steht auf Phone Alarm.
    Trotzdem nur Anzeigemeldung auf dem Display.
    mfg
    HJH
  • Hallo, 29.1.2021
    Ein erneuter Versuch, mit einer hoffentlich besseren Anfrage.
    Ich versuche gerade ein Shelly i3 in Betrieb zu nehmen.
    Stoße aber dabei auf Schwierigkeiten.
    Gewünschte Funktionen:
    Eingang i1 soll einmal eine Push Notification (optische Mitteilung am Bildschirm iPhone)
    und
    ein Phone Alarm auslösen. (akustischer Alarm am iPhone, mit iOS 14.4)
    Diese Funktion war am Anfang meiner Tests auch schon eins-zweimal vorhanden.
    Danach auf einmal nicht mehr.
    Nach mehreren Resets direkt am Gerät, (Vorgehensweise bestehend aus 10 sec. Drücken und 2 verschiedenen Rhythmus – Blinken meldete das i3 wieder Werkseinstellung)
    Geladene Geräte-Firmware : 20201124-092930/v1.9.0@57ac4ad8
    Eine angebotene Beta Version wurde geladen aber dann wieder durch Reset gelöscht.
    Die Ansteuerung der Push Notification als auch des Phone Alarm wird über 1 Szenenbefehl ausgeführt.
    Beim Betätigen oben rechts in der App für Szenen kann ja der Befehl ausgelöst werden
    Nach dem Auslösen kommt das grün-weiße Meldefenster mit der Meldung:
    „SUCCESS Scene triggered”
    Aber es erfolgt am iPhone keine Reaktion.
    Danach habe ich einen weiteren Szenenbefehl für Alexa eingetragen.
    Diese Anweisung geht ohne Probleme zu Alexa und wird dort gemeldet.
    Damit ist nach meinen Überlegungen die Befehlsübertragung von dem Shelly i3 Gerät zur App am iPhone in Ordnung.
    Nur die Szenenbearbeitung innerhalb der App oder die Übertragung zum iPhone ist ohne Funktion.
    Was könnte das sein?
    Wo könnte ich da suchen?
    Müssen innerhalb des iPhones Funktionen zur Meldung frei geschaltet werden?
    In der Shelly App in Einstellungen stehen in Mitteilungen alle Funktionen auf EIN,
    in Töne und Haptik sind alle Töne aktiviert, in Mitteilungen sind die Schalter der Shelly App auf ein und alle 3 Bildschirmtexte aktiviert.
    I'm just trying to get a Shelly i3 up and running.
    But you're going to encounter difficulties.
    Desired functions:
    Input i1 should once have a push notification (optical notification on the iPhone screen)
    And
    trigger a phone alarm. (acoustic alarm on iPhone, with iOS 14.4)
    This function was already available once and twice at the beginning of my tests. After that, suddenly no more.
    After several resets directly on the device, (procedure consisting of 10 sec. Pressing and 2 different rhythms - blinking the i3 again factory setting)
    Loaded DeviceFirmware :  20201124-092930/v1.9.0@57ac4ad8
    An offered beta version was loaded but then deleted by reset.
    The control of the push notification as well as the phone alarm is executed via 1 scene command.
    When you press in the top right of the scenes app, the command can be triggered
    After triggering, the green-and-white message window comes with the message:
    But there is no reaction on the iPhone.
    After that I entered another scene command for Alexa.
    This instruction goes to Alexa without any problems and is reported there.
    In my opinion, the command transfer from the Shelly i3 device to the app on the iPhone is fine.
    Only scene editing within the app or the transfer to iPhone is without function.
    What could that be?
    Where could I look?
    Do you need to unlock message functions within the iPhone?
    In the Shelly app in Settings, all functions are on ON, in tones and haptics all sounds are activated, in messages the switches of the Shelly app are activated on one and all 3 screen texts are activated.
    With a kind greeting
    HJH
