1PM mit TempAddOn - Zeitsteuerung Szenen funtkioniert nicht
  • Ich verwende einen 1PM mit TempAddOn, um mit einem der drei Temp-Sensoren eine Warmwasserbegleitheizung zu steuern, da diese, wenn ungeregelt, das Wasser auf 56° aufheizt, und das viel zu warm ist.
    Der 1PM ist natürlich in der Cloud und hatte immer die aktuellste Firmware, im Moment probiere ich aber die 1.8.3, da die Probleme in letzter Zeit mehr wurden.
    Eingerichtet habe ich zwei Szenen, die die Leitung auf ca 43° halten.
    Seit Anfang an habe ich Probleme mit diesen Szenen.
    Eine Szene schaltet den 1PM unter 42° ein, eine zweite über 44° aus, beide sind auch zeitlich begrenzt.
    Szenen sind wie folgt eingerichtet:
    Temp unter 42° > wiederholt > schalte 1PM ein (oder aus, bei der zweiten Szene).
    Ob ich einmal, wiederholt oder on any change einstelle, macht keinen Unterschied.
    Zeitweise wird die Heizung am Beginn der eingestellten Zeit nicht eingeschaltet, in letzter Zeit - aber viel ärgerlicher - schaltet sich die Heizung nicht aus, was lästiger ist, da es auch unnötig Strom verbraucht.
    Über den Tag hinweg funktioniert die Steuerung dafür problemlos.
    Eingestellt ist im Moment 03:00 als Zeit zum Ausschalten, der 1PM macht aber das Gegenteil, er schaltet sich wieder ein.
    Probiert habe ich jetzt zusätzlich über die Zeit des Ausschaltens die Wochenzeitsteuerung, die hat zB gestern funktioniert, heute hat sich der 1PM um 03:00:01 ausgeschaltet - und um 03:00:13 wieder eingeschaltet und heizt dann ungebremst.
    Jetzt will ich die Szenen löschen und erneut einrichten, und zusätzlich zu den vorhandenen Problemen lässt sich eine Szene (die zum Einschalten) nicht mehr löschen oder bearbeiten, und auch keine neue einrichten - das ist schon im Herbst vorgekommen.
    Schön langsam finde ich diese Probleme mehr als lästig, Ticket eröffnen nutzt nichts, da mehr als Nachfragen nicht rausgekommen ist, eine erneute Nachfrage zum Thema Ein- oder Ausschalten wird seit Tagen nicht beantwortet.
    Gibt es noch Tricks, die ich probieren könnte?
    FendiMan
  • Tricks nicht. Aber da am Wochenende auch bei meinem Shelly einige Szenen nicht geschaltet wurden, könnte es auch sein, dass du Cloud Connectivity Probleme hast (wie bei mir). Dazu gehe doch bitte mit einem Browser auf die IP, hänge dort noch einen "/status" dran (also zum Beispiel 192.168.178.90/status, die IP tauschst du aber aus, damit es zu deinem Shelly passt). Im Plaintext siehst du ziemlich weit oben, ob dein Shelly a) Cloud konfiguriert hat und b) auch connected ist. Bei mir war er nicht (mehr) verbunden und erst ein Shelly Reboot hat ihn wieder stabil in die Cloud gebracht. Ohne mit Cloud verbunden zu sein, kann deine Szene nämlich auch nicht laufen.
  • Der 1PM war immer verbunden.
    Es funktioniert ja nur die Zeitsteuerung nicht, die Temperatursteuerung macht kein Problem.
    Wenn ich das ohne Szenen mit der Temperature Automation in Verbindung mit der Zeitsteuerung mache, funktioniert die Zeitsteuerung auch nicht.
    FendiMan
  • Zumindest das Problem der nicht löschbaren oder editierbaren Szene habe ich lösen können.
    Den 1PM aus der Cloud genommen, und dann eher unfreiwillig einen Reset gemacht, dann konnte ich nach dem wieder Einbinden die Szene - die auf einmal wieder vollständig war - löschen.
    Jetzt lass ich die Szenen einmal beseite, aber das schon früher die Temperatursteuerung in Verbindung mit der Wochenzeitsteuerung ebenfalls nicht funktioniert hat - die Zeitsteuerung wurde ignoriert - hab ich kein gutes Gefühl.
    FendiMan
  • Ich hab die Szenen neu angelegt.
    Meistens funktionieren sie, aber es gibt trotzdem immer wieder Probleme.
    Zum Beispiel schaltet sich die Szene einmal eine halbe Stunde zu spät ein, oder wie vor zwei Tagen mittendrinn aus, auch heute ist das gerade eben wieder passiert.
    Da hilft nur ein "Stellen sie die aktive Zeit ein" und speichern.
    Warum funktioniert so etwas Einfaches nicht?
    Die Wochenzeitsteuerung ist auch keine Alternative, da funktioniert die Abschaltung auch nicht, eine angelegte Temperatursteuerung läuft dann trotz eingestellter Abschaltungszeit durch.
    FendiMan
