Muss ein vorhandener Dimmer ersetzt werden?
    ein Elektriker hat mir heute einige Shelly‘s eingebaut. Hier geht es um den Dimmer 2.
    Es gibt einige Deckenspots (dimmbare LED) die alle mit 12V betrieben werden. Gedimmt werden sie über vorhandene Dimmer von Ude.
    Sehe ich es richtig, dass diese Dimmer durch Taster ersetzt werden müssen, da der Shelly Dimmer 2 ja dann die Dimmfunktion übernimmt?
    Gibt es hier Besonderheiten in Bezug auf den bzw. die verbauten Trafos zu beachten?
    Dimmbar ist das ganze ja jetzt schon (jetzt = vor Einbau der Shelly Dimmer 2).
    Aber gleichzeitig kann man den Dimmer in der Dose und den Shelly wohl nicht benutzen, oder? Jedenfalls findet sich dazu auch kein Schaltplan.
    Ein Shelly Dimmer 2 hat jedenfalls schon bei der Kalibrierung mit einer Temperaturwarnung abgeschaltet.
    Morgen sollen die Dimmer durch Taster ersetzt werden und ich möchte vermeiden, heute Abend durch „Probieren“ noch etwas kaputt zu machen.
    Danke für euren Input im Voraus.
  • Er bricht die Kalibrierung (Leading Edge) ab und zeigt dabei Overtemp true im Status (über http://<IP>/status)
    Genau das (Dimmer und Dimmer geht nicht) hat er ebenso geäußert, daher werden die verbauten Dimmer morgen durch Taster ersetzt.
