LED Dimmen über Konstantstromquelle
    ich bin neu hier und auch neu in der Shelly-Welt. Mein Problem ist folgendes:
    In meiner Eigenbau-LED-Stehlampe befindet sich eine Konstantstromquelle "Meanwell LCM-60".
    Die Lampe hat ca. 40 W und die verbauten dimmbaren LEDs sind für diesen Trafo geeignet.
    Der Trafo hat zum Dimmen einen extra Eingang mit 3 möglichen Varianten, 0 bis 10VDC, 10V-PWM-Signal oder externer Widerstand(100KOhm Poti)
    Ursprünglich wollte ich mit einem Poti dimmen aber jetzt soll die Lampe smart werden.
    Wie kann ich mit einem Shelly den Trafo zum Dimmen steuern ?
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Gruß Frank
  • Ja, könnte man testen. Konvertierung PWM in 1 bis 10 V.
    Mein Trafo kann aber auch das PWM-Signal direkt verarbeiten.
    Gibt es keine Möglichkeit das PWM-Signal zu verwenden ?
    Der Shelly RGBW liefert doch dieses Signal ? Weiß jemand, ob dieses verwendbar ist ? Wie ist der Spannungsbereich ?
  • Was ist denn über PWM direkt?
    SebMai Du hast ja die Spannung am Verbraucher gemessen.
    Ohne Verbraucher, >5% quasi gleich.
    Ich habe keinen RGBW2 und kann das nicht testen.
    PWM kenne ich aber (kann ich auch messen)
    Da wird doch nur die Zeitspanne zwischen low zu high zw. 0-100% gesteuert.
    Ist nur die Frage vom PWM Pegel am Meanwell..nachlesen.
    Der RGBW2 steuert nur gegen GND, Minus
    Frequenz ist oft ähnlich.
  • Dieses Thema enthält 46 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
