Konfigurationsprobleme mit Sh Dimmer2
  • Guten Morgen,
    Von 4 Stk Shelly Dimmer2 Habe ich bisher nur einen richtig zum Laufen bekommen.
    Ich möchte mit der Situation Dimmer TV beginnen.
    Der Dimmer ist über die Web Oberfläche erreichbar, schaltet und dimmt auch. :)
    Hier wurden folgende Einträge gemacht.
    Nach Anleitung wurde über CuxD ein 19 Kanal Funkschalter angelegt.
    Kanal Test CuxD....15.4 ist wird grün = OK :)
    Unter Einstellungen sind die wget Codes eingetragen.
    die IP Adressen Wurden aktualisiert.
    Jetzt sollte sich der ShDimmer ein und aus schalten lassen.
    Macht er aber nicht! :(
    Des weiteren wurde ein CuxD Slider installiert.
    Auch hier Test grün = OK
    Ist der Shelly über die Web Oberfläche eingeschaltet kann er über den Slider gedimmt werden :)
    Ein freier HM Taster Eingang wurde wie folgt programmiert:
    Kann hier jemand erkennen warum ich den Dimmer nicht EIN / AUS schalten kann.
    mit freundlichen Grüßen
    Michael
    Ich bin total am Boden zerstört.
    Habe bis jetzt versucht das Teil zu bewegen.
    Auch eine Deinstallation mit anschließender Neuinstallation
    brachte keinen Erfolg.
    Danach alle Programmierschritte mit einem funktionierenden Dimmer
    verglichen. Keine Auffälligkeiten.
    Wer hat eine Idee was ich noch machen könnte.
    Freundliche Grüße
    Michael
