Shelly HT mit USB Netzteil Deep Sleep deaktivieren
  • Hallo Community,
    ich habe seit neusten eine Shelly HT zum testen daheim.
    Er wird über eine USB Adapter versorgt.
    Er ist eingerichtet und arbeitet auch irgendwie.
    Ich habe die nutze die Kommunikation über MQTT
    Jetzt ist mir aufgefallen das er scheinbar trotz des Betriebes mit Netzteil immer wieder in den Sleep modus zu wechseln scheint.
    Zumindest Trennt er sich regelmäßig vom WLAN.
    ist das normal oder hab ich da einen Fehler?
    Wenn es normal ist kann man das deaktivieren so das er Dauerhaft im WLAN bleibt ?
    technisch ist das beim H&T nicht möglich. Würde er dauerhaft online bleiben würde aufgrund der Wärmeentwicklung auf der Platine das Messergebnis der Temperatur und Luftfeuchtigkeit verfälscht werden.
    Wenn du den USB-Adapter montiert und auch in den Einstellungen aktiviert hast wird er alle 10 Minuten oder bei Änderung der Temperatur/Luftfeuchtigkeit online gehen und Meldung geben.
  • Ja den usb Adapder habe ich aktiviert.
    Die Überlegung mit der Messwertverfälschung hatte ich auch schon.
    Danke für die Info, dann weiß ich jetzt wenigstens das er in Ordnung ist.
