Rolladenzentrale mit Shelly 2.5
  • Guten Nachmittag an die Community.
    Ich bin neu im Forum und kenne mich noch nicht richtig aus.
    Schon oft bin ich bei Problemchen mit den Shellys hier gelandet, und meistens habe ich auch die Antwort gefunden.
    Bei einer Sache wollte ich aber Nachhaken:
    Ich habe 8 mal Shelly 2.5 für die Rollläden verbaut. 7 funktionieren einwandfrei - einen kann ich, obwohl erfolgreich in die Shelly App eingelesen, nicht mehr erreichen. Ich werde Ihn resetten und es nochmal versuchen.
    Mein 9. Shelly 2.5 ist hinter einem Taster verbaut, der nicht per Kabel mit den Rollädenmotoren verbunden ist.
    Mein Ziel ist es, den Shelly so zu programmieren, dass wenn ich am Taster "zu" drücke, über die Cloud alle Rollläden schließen (und umgekehrt). Ist dies umsetzbar? Und vor allem wie?
    Vielen Dank für die Hilfe
  • Mache es nicht per Cloud.
    Gehe per Browser auf den Shelly und trage unter Actions die entsprechenden ein.
    Sammlung von HTTP-Befehlen
    http://192.168.xxx.xxxx/roller/0?go=open
    http://192.168.xxx.xxxx/roller/0?go=close
    http://192.168.xxx.xxxx/roller/0?go=stop
    Es kann allerdings sein, dass es zu viele Actions sind. Teste es bitte.
  • Danke Schubbie,
    ich habe die Befehle eingegeben und es funktioniert leider nur der an erster Stelle eingegebene Shelly, alle anderen reagieren nicht.
    Vielleicht hängt es hiermit zusammen...
    Мore than 2 actions can affect the normal operation of the device depending on the network infrastructure and the controlled devices.
    Außerdem können maximal 5 Befehle eingegeben werden. Ich bräuchte 8.
    Andere Frage, gibt es einen Befehlt der eine Gruppe steuern kann?
    Ich könnte alle Rollläden gruppieren und dann diese ansteuern?!
    Vielen Dank
  • Wüsste ich nicht. Vielleicht geht es dann doch über die Cloud, allerdings kenne ich diese nicht.
    Bei komplexeren Sachen würde ich immer zu einem übergeordnetem System, bei mir NodeRed, tendieren. Läuft auf einem kleinem Linux-Rechner, Raspberry, als VM auf einem NAS o.ä., dann den MQTT-Broker-Node verwenden und mit etwas Einarbeitung kann es los gehen. Aufwändiger als die Cloud, jedoch dafür unabhängig vom Internet.
  • Ohne es selber getestet zuhaben, eventuell kannst du eine Art Reihenschaltung machen. Der erste Shelly bekommt seinen Befehl vom Taster und gibt ihn an z.B. 2 Shelly's per Actions wie von Schubbie beschrieben weiter. In diesen trägst du dann weitere Shelly's ein, so das der Befehl von einem zum anderem weiter gereicht wird.
