Shelly Uni LED am PC erkennen
    Ich habe eine Shelly UNI im PC verbaut um ihn aus der Ferne ein schalten zu können und ggf. Resetten zu können das Funktioniert Super.
    Jetzt die Frage kann ich die Power LED vom Rechner (Mainboard) an die Shelly Anschließen und auslesen ? liefert 5Volt DC
    Wenn ja wie ?
    Gruß Trooper
  • Grundsätzlich ja.
    Frage, wie hast Du den mit Spannung versorgt?
    Die Ausgänge schalten ja potentialfrei.
    Die Eingänge reagieren auf Plus >1,5V
    Wenn Du die 5V auf einen Eingang legst, muss der Minus vom UNI mit dem PC verbunden sein.
    ..Die Powerled geht über Widerstand...eher keine 5V.
    Nehme besser 5V von HD, Floppy Stecker oder so.
  • Mit Spannung habe ich ihn über 12Volt externes Netzteil versorgt.
    Also verstehe ich das richtig das ich die Spannung über Anschluss 7 bzw. 8 rein Leite und dann über minus vom Nano raus ?
    Teste ich mal
    Spannung + an Pin 7 oder 8, Minus der Spannungsquelle an Pin 2.
    Sind am Netzteil im Standby evtl.12 V DC dauerhaft vorhanden?
    5V DC reichen nicht für den UNI.
    Wieso Nano?
    Anbei Beispielplan (Taster, Schalter kann, muss nicht)
    Zum Messen von Spannung kommt der Plus an den ADC, Pin 3
  • Hi, Die Shelly Uni hat den Vorteil gleich die Powertaste und die Reset taste zu bedienen.
    Hab die 5Volt vom Netzteil jetzt an pin3 drann das Funktioniert klasse.
    Kann ich jetzt an Pin 7 und 8 die Tasten vom Rechner Anschließen ? also Power und Reset
