Shelly 1 - Einstellung mit Bewegungsmelder
  • Hallo Liebe Shelly Freunde!
    Ich habe einen Shelly 1 mit einen Bewegungsmelder als Schalter eingebaut. Nun suche ich vergeblich nach folgender Funktionalität in der Shelly App:
    1.) Ich möchte die Möglichkeit haben das wenn im App der Shelly Eingeschalten ist der Bewegungsmelder das Licht ein und ausschaltet -> Funktioniert ja so auch.
    2.) Aber nun möchte ich auch das das Licht via App ausschalten kann und der BM dann nicht wieder das Licht einschaltet sobald der Betätigt wird, erst wenn ich den im App wieder einschalte.
    Also:
    AN: Shelly reagiert auf BM und Schaltet Licht solange Input aktiv
    AUS: Shelly lässt das Licht aus bis ich Shelly wieder einschalte (AN)
    Habt Ihr eine Idee wie das Funktioniert?
    Lg
    Machtl
    Ich vermute mal der BWM hängt am SW, du möchtest aber den BWM ganz deaktivieren, solange der shelly aus ist? Und wenn an eben auch der BWM an, welcher dann die Lampe steuert
    Dann müsstest du die Phase vom BWM auf O legen und die Schaltleitung, welche nun auf SW liegt an die Lampe klemmen.
    Somit kannst es komplett deaktivieren und der BWM ist aus.
