Einstieg in die Umstellung auf Smart
    ich versuche grad in das Thema SMART-Beleuchtung mit Shelly einzusteigen. Ich habe bereits einige Lampen mit Hue ausgestattet und im kleinen Rahmen in Homekit organisiert. Da ich aber das ganze jetzt mit Bewegungsmeldern und Automatiken versehen will bin ich über die Shellys gestolpert.
    Jetzt zu meinem Projekt:
    Ich möchte meinen Flur und Treppenhaus mit Shellys ausstatten und benötige da mal euer Wissen.
    Im Erdgeschoss habe ich eine Tasterschaltung mit insgesamt 5 Tastern und Automat in der Unterverteilung.
    Treppenhaus und Flur im 1.OG ist je eine Wechselschaltung mit 2 Schaltern.
    Verbaut werden soll in erster Linie der Dimmer 2, da durch die Automatiken unterschiedlich gedimmt werden soll.
    Ich habe mir die Schaltbilder angeschaut und hab da jetzt noch ein paar Fragen zu.
    Wechselschaltung: Brauche ich wirklich immer nur einen Aktor der an den Schalter geklemmt wird der zur Lampe führt?
    Tasterschaltung: Auch hier nur einen Aktor? Wo muss der hin?
    Brauche ich überhaupt den Dimmer2 da ich überall Hue-Lampen verbaut habe, die ja über Homekit gedimmt werden? Oder reicht da der normale Shelly1?
    Ich hoffe mein Problem ist verständlich und ich hoffe auf wertvolle Tipps von Euch.
  • Es ist so dass der Schalter/Taster den Shelly schaltet und der Shelly schaltet den Verbraucher.
    D.h. es genügt je ein Shelly, der nach den Schaltern/Tastern und vor dem Verbraucher installiert wird.
    Dimmer macht keinen Sinn weil Du die HUE-Lampen damit sowieso nicht dimmen kannst.
    Ich würde wahrscheinlich, wenn ich ausschließlich HUE Lampen hätte, überhaupt keinen Shelly nehmen sondern einen Unterputzaktor voN HUE oder einen "Friends of HUE" Schalter.
    1. Das bedeutet ich muss wirklich nur einen Shelly vor den Verbraucher klemmen. Egal welche Schaltung ich vor mir hab. Das ist schonmal sehr cool.
    2. Das mit dem neuen Unterputzaktor von HUe hab auch überlegt. Aber da scheint es dann wohl so, dass ich im Flur hinter jeden Taster einen setzen muss, da die nicht an den Stromkreis geschaltet werden, soweit ich die Infos von Hue dazu verstanden habe.
    Das ist dann Kostentechnisch definitv zu teuer (genauso die Variante mit FriendsofHue Schaltern?
  • 11056-ar768-tasterschaltung-eltako-pngMal noch eine andere Idee:
    Kann ich denn direkt in der Unterverteilung etwas einbauen um die Tasterschaltung im EG SMART zu machen? Also direkt nach dem Stromstoßschalter (KEIN RELAIS) nen Shelly1 setzen?
    Oder ist das jetzt zu naiv gedacht?
    Einmal editiert, zuletzt von Trogger98 (19. Januar 2021 um 13:25)
