Konvektoren mit Stellantrieb und Raumthermostat möglich?
  • hallo Leute,
    ich versuche, leider erfolglos, mich durch zu wenig Information in zu vielen Sites zu googeln.
    Weil der Shelly Heizkörperthermostat auch nach nunmehr mehreren Jahren (!) immer noch fehlt, habe ich Thermostate von eurotronic zigbee eingebaut. Die sind über den Echo aber leider nur minimalistisch zu steuern. Was am nervigsten ist ist aber, dass die Temperatur bauartbedingt am Heizkörper direkt gemessen wird, die Raumtemperatur also nicht mit der Einstellung übereinstimmen kann.
    Ich würde gerne über ein Raumthermostat einen (oder, je nach Anzahl der Heizkörper im Zimmer auch 2) Stellantriebe auf dem Heizkörperventil steuern.
    Der Sensor kann dabei ein DHT22 sein, der über den Shelly Temperatur-AddOn die Daten über die Ist-Temperatur liefert.
    Aber wie gehts jetzt weiter? Ich möchte Alexa sagen, dass ich in Raum XY eine Temperatur von 21 Grad haben möchte. Wenn die Ist-Temperatur 19 Grad ist, muss der Stellantrieb also aufmachen, bis der Sensor die Soll-Temperatur meldet und mit dieser Info dann wieder schließen. Wecher Stellantrieb ist dafür geeignet? Strom wäre in der Nähe von den HK-Ventilen vorhanden. Kann ich also den Stellantrieb über einen Shelly steuern? Brauche ich einen Antrieb mit eigenem WLAN-Zugriff? Reicht Shelly mit Alexa aus oder muss die 15.000ste App installiert werden?
    Ich hoffe auf Eure Hilfe
    liebe Grüße
    Rudi
  • Eine bestimmte Differenz zwischen Thermostat und Raumtemp. an Stelle xyz wird es immer gegeben.
    Sollen die Zigbee bleiben?
    Befehle an Alexa gehen, aber nur von bestimmten Aktoren.
